[ZLG-ARM] 请教周工SMART ARM2200中的RTL8019AS的地址问题
2366|5
 楼主| bosszc 发表于 2008-2-24 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问周工:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SMART&nbsp;ARM2200实验板中的RTL8019AS的地址0X83400000~0X8340001F是如何确定的,是由PLD&nbsp;ATF16LV8C译码后确定的吗?那此PLD的源码能提供吗?如果用其它的通用译码芯片如74LS138硬件如何实现呢?请提供一下用通用译码器件实现2210控制RTL8019AS的电路吧。谢谢。<br />
zlgarm 发表于 2008-2-25 16:35 | 显示全部楼层
SMART ARM2200
bosszc&nbsp;您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;关于这个您需要自己根据芯片的操作要求来解决,一般只要按照总线连接即可,至于地址的确定主要是按用户不同的总线接入方式决定的,没有特别之处。目前我们没有这方面的应用。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;on&nbsp;duty:zlgarm_zhanghuping
armecos 发表于 2008-2-26 00:33 | 显示全部楼层
用GAL实现是很方便的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可以加密电路,减少元件数目等等,好处多多。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其实就是个地址译码电路,组合逻辑,你按照地址把需要的几根地址线组合一下,写个表达式,用编译器编译一下,烧到GAL里就可以了,很方便。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;www.armecos.com自助商城里的51+8019全套资料里就有GAL的源码、语法说明、编译器等资料。比这个地址译码稍微复杂些。
hotpower 发表于 2008-2-26 00:36 | 显示全部楼层
gal好玩~~~
 楼主| bosszc 发表于 2008-3-5 23:07 | 显示全部楼层
to zlgARM
zlgARM你好:<br />&nbsp;<br />你说的“至于地址的确定主要是按用户不同的总线接入方式决定的,没有特别之处。目前我们没有这方面的应用”我不明白是什么意思。<br /><br />贵公司的SmartARM2200开发板中本来就有使用RTL8019AS的TCP实验啊,而且硬件连接是已经确认的了,我想知道针对这个开发板中的网络接口的地址0X83400000~0X8340001F是如何确定的?谢谢
zlgarm 发表于 2008-3-6 16:04 | 显示全部楼层
bossz,您好!
网卡芯片使用的是ARM芯片的BANK3,所以它的地址范围为:0x83000000~0x83FFFFFF.但是由于ATF16LV8C译码的关系,所以网络接口的地址为0x83400000~0x8340001F。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;On&nbsp;duty:&nbsp;zlgarm_Zhangxiaomeng
