[ZLG-ARM] LPC22XX复位检测问题求解!!
2774|5
 楼主| zf.lc 发表于 2008-2-26 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问LPC22XX如何检测当前复位是硬件复位,还是软件复位?<br />我现在使用的方法是进入程序后将某几个RAM设置成一定的值,复位后,程序检测这几个RAM是否是我设定的值来判断是否是硬件复位,但工作时这个方法不起作用,后来发现原来是startup代码在分散加载时将这个区域都初始化为0x00了,不知道如何修改,请知道的朋友指点迷津,谢谢!!
zlgarm 发表于 2008-2-26 11:43 | 显示全部楼层
回复如下:
zf.lc,您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于您的问题作如下回答:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;您可以根据复位源识别寄存器RSIR(地址:0xE01F&nbsp;C180)来进行判断。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_wuzhijian
 楼主| zf.lc 发表于 2008-2-27 14:47 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| zf.lc 发表于 2008-2-27 15:26 | 显示全部楼层
不过LPC2214手册上好像没这个寄存器呀!!
hackdj 发表于 2008-2-27 15:46 | 显示全部楼层
是啊,没有这个寄存器,
???????????????找了没有<br />关注中
 楼主| zf.lc 发表于 2008-2-27 16:41 | 显示全部楼层
已经实现功能了,还是用RAM来实现的!
