[ZLG-ARM] LPC2141芯片发烫问题请教。
2182|3
 楼主| iamsxj 发表于 2008-3-12 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC2141,如果不使用USB功能,一切运行正常,可是如果插上USB线后,芯片立刻发烫,大约30秒内温度升值60度以上(烫手)。原因找不到,内核60M。请高人帮忙排查。。后来查看ZLG的开发文档上,有段话不明白。如下:LPC214X的P0.23脚用于检测USB总线是否插入。总线供电则串一个10K电阻接到VDD3.3v上,如果系统为自供电,则直接接到VBUS上。我很纳闷。为什么自供电的系统不需要串10K电阻,VBUS是5V的电压不需要串电阻,而总线供电的系统VDD3.3是3.3V电压却需要串10K电阻。我的系统是自供电。所以我没串,直接将0.23接到了VBUS上,出现前面说的问题。<br /><br />补充一下,我把板子稍微改了下,串了个1K电阻,芯片不烫手了。但还是温温的感觉。不敢批量生产。按道理芯片应该没有什么温度的。
 楼主| iamsxj 发表于 2008-3-14 13:34 | 显示全部楼层
问题还没解决得了。等待中。
zlgarm 发表于 2008-3-14 13:45 | 显示全部楼层
LPC2141
iamsxj&nbsp;您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于您的这个问题引起的原因较多,为了您的问题及时解决请您直接联系我们的专职工程师020&nbsp;-&nbsp;28872412。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;On&nbsp;duty&nbsp;zlgarm_lijintao
