帮忙分析一下故障
3065|12
 楼主| fzy_666 发表于 2008-10-4 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入12V,用78L05稳压,负载电流30mA,输入滤波电容两个:1uF的0805贴片陶瓷电容和0.1uF的0805贴片陶瓷电容,输出滤波电容也是两个,容量封装也一样,但上电会有声音,是自激声音,频率在5K左右,能听得见,此时测78L05输出电压为4.3V。去掉输出的1uF滤波电容后就正常了,请高手帮忙分析一下,谢谢!
bdkonly 发表于 2008-10-4 21:07 | 显示全部楼层
是容性负载还是感性负载还是纯阻性负载??
edanzg 发表于 2008-10-4 22:17 | 显示全部楼层
电容会不会不够?
awey 发表于 2008-10-4 22:29 | 显示全部楼层
三端稳压也会震荡,还真没遇见过
输入电容要大点,输出主要是靠负反馈来实现稳压的,电容可以用小点
未出茅庐 发表于 2008-10-5 00:25 | 显示全部楼层
会不会电容坏的?
如果是自激的话,应该不是输出4.3V的样子吧
骗吃骗喝 发表于 2008-10-5 13:40 | 显示全部楼层
调整一下负载试试,30MA蛮小的
iC921 发表于 2008-10-5 14:56 | 显示全部楼层
这个声音不应该是来自电源
为了验证来源于何处,不妨断开部分电路看看。
另请注意awey的提示,同时注意,输入输出滤波电容不要离开稳压器太远。
无业游名 发表于 2008-10-5 16:12 | 显示全部楼层
有没有电感啊
shifu33 发表于 2008-12-3 09:45 | 显示全部楼层
7805会很烫
7805会很烫。有可能是变压器做的不好,更换7805试试,用ST公司出品的。或是加一级中间加一个7808  12V-08V-05V。
天神下凡 发表于 2008-12-3 10:44 | 显示全部楼层
减小输出电容 增大输出电流
电子侠客 发表于 2008-12-3 22:54 | 显示全部楼层
稳压器上发出声音?不会吧
fluke56512 发表于 2008-12-4 13:00 | 显示全部楼层
在7805上并个二极管
RT
adofe 发表于 2008-12-5 13:13 | 显示全部楼层
RE
30mA不大呀,很烫可能是7805上的压差大了前面再加个7809试试。
