[ZLG-ARM] 关于smartarm2200的下载zlg_boot的问题?
1654|1
 楼主| yongxinwu 发表于 2008-3-17 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好!<br />用串口下在boot时,打开H-Flasher,导入lpc2200.hfc(或lpc2200_arm.hfc),总是提示:Flasher&nbsp;id&nbsp;does&nbsp;not&nbsp;match&nbsp;..<br />是不是我的flash&nbsp;烧坏了?还是?请大哥帮忙1
armecos 发表于 2008-3-17 20:47 | 显示全部楼层
你可以使用redboot测试一下,
直接用AXD下载映像,它会自动检测flash&nbsp;ID。<br />www.armecos.com免费下载里有测试版本<br />有了redboot&nbsp;for&nbsp;smartarm2200,你就可以使用串口或网络下载zlg_boot.bin。<br />还有u-boot&nbsp;for&nbsp;smartarm2200提供。
