急需TCA785出现的问题
2943|3
 楼主| wenming340 发表于 2008-10-5 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
以三快TCA785芯片为核心的晶闸管三相全控整流触发电路,查资料可知TCA785移相触发器采用负逻辑工作方式,即给定电压增加,TCA785输出脉冲的控制角增大,可晶闸管导通角减小,晶闸管三相全控整桥输出电压减小.如果欲使晶闸管三相全控整桥输出电压随给定成正比变化,在设计电路时应该怎么改变TCA785随给定电压的增大,输出脉冲的控制角减小?望大家帮忙!
awey 发表于 2008-10-5 08:31 | 显示全部楼层
加个运放做的反相器,正端给个直流偏置
Vout=(1+A)×Voffset-A×Vin
 楼主| wenming340 发表于 2008-10-5 10:04 | 显示全部楼层
785问题
负给定TCA785的话,芯片工作不正常
 楼主| wenming340 发表于 2008-10-6 08:19 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢楼上的,问题解决了
