12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 0.50元(功能说明)
[STM32F1] 【提问】stm32的定时器有4个通道是什么意思?
19070|20
 楼主| 970253146 发表于 2015-7-5 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题;以前使用51的时候,如果使用一个定时器给外部脉冲计数的话。那就一个定时器,一个输入的通道。这个很好理解了。但是现在stm32的定时器有4个通道,我有点不是很理解,4个通道可以同时工作,但只有一个定时器哦。比方说我一个手拿着一个锤子砸核桃,有一个运输带,来一个核桃我砸一个。。。这个ok,但同时有4条运输带,一下子来了4个核桃我还怎么同时砸啊?最起码得有4个手咯。。这就是我不解的。望版主跟各位大哥帮忙。我是才学没多久,大神莫见笑,谢谢谢谢
1021256354 发表于 2015-7-5 20:35 | 显示全部楼层
主要是用作PWM
dirtwillfly 发表于 2015-7-5 21:01 | 显示全部楼层
那么多通道一般是为了输出多个pwm
还有就是作为捕获输入的时候,有更多io可以选择,方便布线
打赏榜单
970253146 打赏了 0.50 元 2015-07-05
1988020566 发表于 2015-7-5 21:32 | 显示全部楼层
四个输入
 楼主| 970253146 发表于 2015-7-5 22:26 | 显示全部楼层
好的,谢谢你哦
 楼主| 970253146 发表于 2015-7-5 22:28 | 显示全部楼层
那么多通道一般是为了输出多个pwm
还有就是作为捕获输入的时候,有更多io可以选择,方便布线 ...
版主您好,那这某一定时器的4个通道的pwm频率可以不相同吗?就是通道1输出一个频率的pwm波,通道2输出另外一个频率的pwm波。还是说这4个通道输出的pwm波都是一样的?我看资料有点看不懂额
4个通道都有核桃
fanxsd 发表于 2015-7-5 22:59 | 显示全部楼层
版主您好,那这某一定时器的4个通道的pwm频率可以不相同吗?就是通道1输出一个频率的pwm波,通道2输出另 ...
不可以的 ,周期值 只能是一个i哦,可以调节占空比不同。
mmuuss586 发表于 2015-7-6 08:01 | 显示全部楼层
频率不同,不行;
共用一个时钟源;
tianhaolan 发表于 2015-7-6 10:15 | 显示全部楼层
同问同问呐
huzi2099 发表于 2015-7-6 10:47 | 显示全部楼层
不是锤子和传送带的关系,定时器的功能围绕着计数器展开,一个定时器就一个计数器,通道功能依赖于比较器和通道值io控制等.stc51和sst51的高级定时器叫pca.
ddllxxrr 发表于 2015-7-6 13:21 | 显示全部楼层
可理解为四个通道,每个通道有输入管脚也有输出管脚,每个通道里有寄存器,配置完了,它自己就干活了
冰河w 发表于 2015-7-7 20:17 | 显示全部楼层
可以调节占空比
309030106 发表于 2015-7-7 21:18 | 显示全部楼层
一般是为了输出多个pwm
kobesdu 发表于 2016-10-11 13:30 | 显示全部楼层
那请问,同一个定时器的不同通道,可以输出不同相位的pwm波形吗
weiyuliang 发表于 2016-10-12 17:01 | 显示全部楼层
好帖子,之前对定时器的认识仅仅是作为普通计数器使用,
peak1127 发表于 2017-3-25 09:55 | 显示全部楼层
看了楼上诸位的解释,大概应该是这样:每个定时器的时间基准是固定好的了,所以,每个通道的输出pwm频率就是固定的了,但是可以修改比较寄存器的值,也就是可以调节输出pwm的占空比。个人愚见
rainic 发表于 2017-9-7 11:25 | 显示全部楼层
个人感觉四个通道是为了避免端口不够用吧。好多IO口都是共用的,只有一个通道被其他功能占用,你就没法用了。比如说TIME2和TIME5四个通道IO口一模一样,而且这些IO还可以给作为ADC和USMART的输入通道。
个人愚见,有问题请指正。
玄德 发表于 2017-9-7 11:42 | 显示全部楼层
个人感觉四个通道是为了避免端口不够用吧。好多IO口都是共用的,只有一个通道被其他功能占用,你就没法用了 ...
可不是这样的。
IO占用率,用模拟开关、数字开关来切换,轻松解决。
通道多少,可以打个比方:
定时器内核是一块表,通道是用户,
单通道:这块表只能给一个用户用,
多通道:多人共享。
这时大家同步性很高,可以衍生出不少功能,
常见就是多相位PWM,可以精确控制各波形的相位关系。
rainic 发表于 2017-9-7 11:55 | 显示全部楼层
可不是这样的。
谢谢!受教了。
真是个人愚见啊
