[ZLG-ARM] ISP 下载程序出问题了!
3547|1
 楼主| Tomzong 发表于 2008-3-19 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;我用flash&nbsp;magic&nbsp;V3.6烧录自己小板的程序,竟然出现如下问题:<br />&quot;The&nbsp;device&nbsp;signature&nbsp;does&nbsp;not&nbsp;match&nbsp;the&nbsp;expected&nbsp;values.Accessing&nbsp;a&nbsp;device&nbsp;using&nbsp;the&nbsp;wrong&nbsp;protocol&nbsp;could&nbsp;render&nbsp;the&nbsp;device&nbsp;unusable.Do&nbsp;you&nbsp;want&nbsp;to&nbsp;continue?&quot;我点&quot;Y&quot;后,也出现完成.不过下载后我发现程序没有烧录进去哦,急盼!!
zlgarm 发表于 2008-3-19 14:17 | 显示全部楼层
Tomzong 您好!
出现这样的警告,通常是由于FlashMagic中选择的CPU&nbsp;型号与目标板的CPU&nbsp;型号不一致造成。还有一种可能是,虽然在FlashMagic中选择的CPU&nbsp;型号与目标板的CPU&nbsp;型号相同,但是该型号CPU的内部ID已改动,出现了同一型号CPU但不同ID的情况。例如:Y版的LPC2378和B版的LPC2378,内部ID是不同的。在这种情况下,用户可以考虑强行选择“是”,尝试编程操作。但是,我们强烈建议用户选择将FlashMagic升级到最新版本。<br />下载网址:http://www.zlgmcu.com/infocomm/newupdate.asp?sorttype=search<br />On&nbsp;duty&nbsp;:&nbsp;zlgarmsungyugang
