1602要斜着看才可以看到数据,而且斜着看也不是所有的数据可以看到
1488|8
天奕|  楼主 | 2015-7-5 22:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是3.3V的1602,写入数据时有些斜着可以看到,有些还是黑色的方块,调节对比度没什么效果,第三角的电阻从300换到47k,300的时候什么也看不到,1k只有第一行斜着可以看到字,也是有些字显示不出来,是黑色的方块,其他的电阻基本一个样 ,斜着可以看到两行,有些显示不出来。不知道什么原因可以造成的。1602是在X宝上买的。
aihe| | 2015-7-5 22:17 | 只看该作者
调负压试试
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
天奕 + 1
天奕|  楼主 | 2015-7-5 22:25 | 只看该作者
调负压,什么意思,是不是就是给第三角一个负压值?还有我侧过第三角的电压,接的电阻不同输出的电压从零点几到3.2V之间。
ningling_21| | 2015-7-6 08:44 | 只看该作者
天奕 发表于 2015-7-5 22:25
调负压,什么意思,是不是就是给第三角一个负压值?还有我侧过第三角的电压,接的电阻不同输出的电压从零 ...
是不是应该接5V电源的1602,你供电3.3V?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
天奕 + 1
天奕|  楼主 | 2015-7-6 13:35 | 只看该作者
第一次买的就是5V的,用不了,后来才知道有3.3V的,就买了个3.3V的,可是要斜着看才可以看清,现在接的电阻是5.6K,第三脚的电压0.9V,
ningling_21| | 2015-7-6 14:19 | 只看该作者
天奕 发表于 2015-7-6 13:35
第一次买的就是5V的,用不了,后来才知道有3.3V的,就买了个3.3V的,可是要斜着看才可以看清,现在接的电 ...
应用一个10K 的电位器调节 对比度电压,5V 的1602显示清晰时的电压为0.8V
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
天奕 + 2
天奕|  楼主 | 2015-7-6 16:12 | 只看该作者
我画板子的时候没用电位器,直接给的是0603封装的,可是我用不同大小的电阻都试了下,感觉没什么效果
ningling_21| | 2015-7-6 17:10 | 只看该作者
天奕 发表于 2015-7-6 16:12
我画板子的时候没用电位器,直接给的是0603封装的,可是我用不同大小的电阻都试了下,感觉没什么效果 ...
不知道你的电路对不对,电位器两端分别接地和电源,中间接对比度电压端
可以用导线焊接到板子上再焊接到电位器上
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
天奕 + 2 很给力!
天奕|  楼主 | 2015-7-6 20:34 | 只看该作者
可以用导线焊接到板子上再焊接到 ...
我是第三脚直接经过一个电阻然后接地,身边没有电位器,  不过明天我倒是可以试试,利用两个不同的电阻一端接地一端接电源,,还有就是以前用51的时候5V的1602可以直接经过电阻接地接地,我上图吧,  因为IO口复用,所以加了个74HC245
连接图
连接图
