请问这个放大电路中的R16是做什么用的呢?
3453|16
ecook|  楼主 | 2008-10-4 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
awey| | 2008-10-4 14:31 | 只看该作者
Port输入的是什么信号?
ecook|  楼主 | 2008-10-4 15:13 | 只看该作者
Port 输入的是音频信号。
Port 输入的是音频信号。
孤星119| | 2008-10-4 17:03 | 只看该作者
要不要C4,放大倍数是不一样的
bdkonly| | 2008-10-4 21:17 | 只看该作者
我说两句吧
R16应该是分压的。
加直流偏置是为了将整个音频信号提高到零电位以上。便于后级放大。
加C4可以使交流信号按比例放大,直流不放大。
我的理解,仅供参考。
edanzg| | 2008-10-4 22:11 | 只看该作者
见过一种说法,如果耦合电容是有极性的电容,
在音频方面应用的时候,加个偏置给它,效果会好点,但我没试过,也没有见过这样的应用案例。
ecook|  楼主 | 2008-10-4 22:21 | 只看该作者
回复5楼:
回复5楼:
那个电容应该是你说的这样的。
不过R16不是将音频信号电压提高到0V以上,因为用示波器测的时候,发现其存在负值。并且你说的电压在0V以上可以方便后级放大,这点我不是很理解。还麻烦您解释下。谢谢了。
awey| | 2008-10-4 22:39 | 只看该作者
看图就猜得出来Port是音频信号
我问的是从那输出的音频信号?有电容隔离吗?如果没有,直流电平是多少?
只看这部分电路,只能是瞎猜。加直流偏置肯定是和前面的电路有关的。
C1是电解电容,有极性的,工作时,要保证处在正向偏置的状态。
C4在这里觉得是多余的。
msliang18| | 2008-10-4 23:34 | 只看该作者
我怎么看到port接到GND上去了呢?
我怎么看到port接到GND上去了呢?
wxf78525| | 2008-10-5 00:30 | 只看该作者
我也说两句!
R16不可能是分流的,具体这个电路在图中不是很清楚!
bdkonly| | 2008-10-5 07:44 | 只看该作者
直流偏置多大得看VCC,音频信号的幅度大的话可能在0V以下。
李冬发| | 2008-10-5 11:49 | 只看该作者
这样的电路没法分析,正常时是多余的,信号源的要求就另当别
wr1024| | 2008-10-5 13:13 | 只看该作者
我也说两句!
我觉得应该是限流的作用
骗吃骗喝| | 2008-10-5 13:32 | 只看该作者
好像是限流用的
iC921| | 2008-10-5 15:01 | 只看该作者
大概是用来调整交流输入阻抗用的
lbq211| | 2008-10-6 08:44 | 只看该作者
PORT上叠加的直流电压
如果要在那个PORT上叠加的直流电压
应该加到C1的后面才有效果吧
dengm| | 2008-10-6 20:01 | 只看该作者
RE:
R16 有2个作用:
    1.给C1 1点几V正电压
    2.port接电容话筒给供电
