[ZLG-ARM] H-JTAG提示连不上!
3596|4
 楼主| arm_arm 发表于 2008-3-23 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是LPC2131,EasyARM2131的板子,近来调试的时候,H-JTAG探测不到开发板了,提示&quot;Unable&nbsp;to&nbsp;find&nbsp;target.Please&nbsp;make&nbsp;sure&nbsp;that&nbsp;the&nbsp;hardware&nbsp;is&nbsp;properly&nbsp;connected&nbsp;and&nbsp;powered&nbsp;up&quot;,但硬件连的好好的,以前硬件也是这样连的(都是按照书上连的),于是换一块EasyARM2131的板子,H-JTAG就探测到了,于是开始调试自己写的程序,但过了一两天,H-JTAG又探不到了,提示跟上面的一样,板子上的跳线都是一样的,在并口线和EASYJTAG-H配置没变的情况下,接上第三块EasyARM2131板,则可以探测到,这是为什么呢?????????!!!!!!!<br /><br />另外前两块通过串口可以烧写程序,烧灯闪,按键等例子程序也可以运行,好象只是JTAG部分坏了,但操作步骤和以前一样啊,已经用了半年多的板子了,如果是JTAG部分坏了,如何确定呢?
lyl831015 发表于 2008-3-23 12:08 | 显示全部楼层
PINSEL2
你的代码里面有操作PINSEL2寄存器吗?如果改变了PINSEL2的bit2就不能进入调试状态了!!
zlgarm 发表于 2008-3-24 15:38 | 显示全部楼层
JTAG连接
arm_arm&nbsp;您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;关于JTAG连接方面的问题您可以参考以下说明来解决。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;on&nbsp;duty:zlgarm_zhanghuping<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
zlgarm 发表于 2008-3-24 15:44 | 显示全部楼层
JTAG连接2
arm_arm&nbsp;&nbsp;您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JTAG连接问题的解决方法,请再见下面说明。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;on&nbsp;duty:zlgarm_zhanghuping<br />
 楼主| arm_arm 发表于 2008-3-25 10:57 | 显示全部楼层
Thanks
问题解决了,应该是芯片加密的问题。<br />
