[ZLG-ARM] 弱弱的问,ADS1.2如何生成hex文件呀?
8090|15
 楼主| zwr009 发表于 2008-3-23 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用keil生成hex文件可以运行,ADS1.2生成的i32文件没有作用呀,请大侠指点下。
shenmou 发表于 2008-3-24 09:57 | 显示全部楼层
如下图
<br />&nbsp;如下图:
 楼主| zwr009 发表于 2008-3-24 10:05 | 显示全部楼层
还是不行呀
楼上按照图中配置生成什么格式的文件?烧哪一个呀?
 楼主| zwr009 发表于 2008-3-24 10:13 | 显示全部楼层
是不是要配置一下呀
shenmou 发表于 2008-3-24 11:34 | 显示全部楼层
from elf
如下图
zlgarm 发表于 2008-3-24 20:51 | 显示全部楼层
HEX文件生成
zwr009&nbsp;您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;操作过程如上面所说。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢shenmou!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;on&nbsp;duty:zlgarm_zhanghuping
 楼主| zwr009 发表于 2008-3-25 22:05 | 显示全部楼层
首先感谢楼上两位
我的设置:<br />
 楼主| zwr009 发表于 2008-3-25 22:07 | 显示全部楼层
生成.m32文件
采用flashmagic烧的时候,会出现以下情况:
 楼主| zwr009 发表于 2008-3-25 22:08 | 显示全部楼层
我用的是LPC2378,需不需要什么设置呀?
我用keil,同样的程序没有问题,请大侠指点下吧
wzjsh 发表于 2008-3-26 09:04 | 显示全部楼层
RE
在output&nbsp;file&nbsp;name框中加上“文件名.hex”。试试!!
 楼主| zwr009 发表于 2008-3-26 09:39 | 显示全部楼层
这个我也试过了
也出现上面那个图的错误,怪异呀
zlgarm 发表于 2008-3-26 16:00 | 显示全部楼层
您好
如8楼图所示:<br />把Output&nbsp;format选项中的,Motorola&nbsp;32&nbsp;bit&nbsp;hex改为Intel&nbsp;32&nbsp;bit&nbsp;Hex再试试!<br />On&nbsp;duty&nbsp;:zlgarmsunyugang
 楼主| zwr009 发表于 2008-3-26 21:19 | 显示全部楼层
谢谢!
我一开始就是用的Intel&nbsp;32&nbsp;bit&nbsp;HEX,Flash&nbsp;Magic显示烧写成功,但是通过查看memory,并没有能够烧进去,我用keil生成的hex文件就没问题,我用的是LPC2378,不清楚是什么问题。
zlgarm 发表于 2008-3-27 10:31 | 显示全部楼层
zwr009,您好!
您是否是使用LPC2300的ADS模板生成HEX文件?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;On&nbsp;duty:&nbsp;zlgarm_Zhangxiaomeng
 楼主| zwr009 发表于 2008-3-27 14:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上。
我没有采用任何模板,我重新建立工程,还是这个问题
