按一下就开,再按一下就关的开关有没有现成品?
12414|22
 楼主| cnsxgh 发表于 2015-7-6 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
当然,我说的是不带锁的开关。
gx_huang 发表于 2015-7-6 10:13 | 显示全部楼层
不带锁,又按一下开按一下关的,确实没有见过,如果有的话,不能用机械方式锁住,也是用电子方式锁住的。
xygyszb 发表于 2015-7-6 10:32 | 显示全部楼层
楼主在说万用表的开关吗?;P
caoenq 发表于 2015-7-6 13:01 | 显示全部楼层
搜一下单按键开关电路应该有好多
lichenyin 发表于 2015-7-6 15:28 | 显示全部楼层
硬件软件化可以实现(一键二用)。
双金瓶 发表于 2015-7-6 18:04 | 显示全部楼层
留个记号。。。
huayuliang 发表于 2015-7-6 18:06 | 显示全部楼层
好奇怪的逻辑。。
按一下开,再按一下关。。
这样的描述,开、关两个状态都是锁定的。。怎么会不带锁??
如果你是指机械锁定。。有区别??只不过是构成方式不同而已。。状态锁定是必然的。
chenghaichao 发表于 2015-7-6 19:32 | 显示全部楼层
电灯的灯口。
chunyang 发表于 2015-7-6 21:00 | 显示全部楼层
电子自锁开关,当然有成品。
dirtwillfly 发表于 2015-7-6 21:22 | 显示全部楼层
用555做个双稳态电路,应该也算
949155525 发表于 2015-7-6 22:13 来自手机 | 显示全部楼层
触发器稳态电路
mcu5i51 发表于 2015-7-7 07:52 | 显示全部楼层
不用锁的自锁开关,这个世界上有吗?
不管是硬件还是软件,都要用个锁呀
songchenping 发表于 2015-7-7 08:51 | 显示全部楼层
想实现此功能不一定非要在开关上下功夫,在硬件电路上可以实现的。
就用个普通的开关即可。
wx85105157 发表于 2015-7-7 09:08 | 显示全部楼层
应该说的是单键开关电路吧。没成品应该要自己画的。。
Golven 发表于 2015-7-7 09:25 | 显示全部楼层
hotyong 发表于 2015-7-7 09:49 | 显示全部楼层
这个可以有
去淘宝搜下 四档按钮开关。。实际上我也没用过,说是二开二关,有3个脚,1 2 c,设初始是关的,按一下1c接通,按一下断开,再按一下2c接通,再按一下,断开。。所以只有将12脚连在一起就是一开一关了。。理论上是可以有2个脚一开一关的,这个要自己去找了(这个其实是猜的,你可以整一个试一下,不过我用了这种的3档开关,原理上是没有问题的),这种开关实际上当然是带锁的,但是因为每次按下再弹起后高度是一样的,给人的感觉是不带锁。
还有就是轻触开关+电路实现。。
xiaoou27 发表于 2015-7-7 10:27 | 显示全部楼层
有的,我这就有,汽车上面开关有很多
XZL 发表于 2015-7-7 13:09 | 显示全部楼层
D触发器可以实现
更准确说,应该是T触发器。当然可由D触发器构成。  发表于 2015-7-7 16:00
wwc350087959 发表于 2015-7-7 13:45 | 显示全部楼层
还不带锁,这是啥意思
