[ZLG-ARM] 请教SmartARM2300的编译问题
2202|1
 楼主| qiqiang 发表于 2008-3-24 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我使用SmartARM2300的OS工程模板,改成在KEIL下面使用的,但是在编译时出现这样一个错误:<br />error:&nbsp;&nbsp;#1502:&nbsp;arguments&nbsp;for&nbsp;__svc&nbsp;or&nbsp;__svc_indirect&nbsp;function&nbsp;must&nbsp;have&nbsp;integral&nbsp;type<br />&nbsp;&nbsp;说得是OS_CPU.H中的软件中断:<br />__swi(0x00)&nbsp;int&nbsp;OsSwiHandle1(int&nbsp;Handle,...);<br /><br />这个代码不是很懂。我试着把Handle后面的,...去掉,结果报错更多,说的是在中断管理中的参数个数不对。<br /><br />请技术支持指导一下。谢谢。<br />
zlgarm 发表于 2008-3-25 08:19 | 显示全部楼层
to qiqiang
qiqiang,您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;关于keil方面的问题请您致电020-22644383,<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;on&nbsp;duty:zlgarm_wuzhijain
