[ZLG-ARM] LPC2214问题
3476|6
 楼主| yaya8003 发表于 2008-4-3 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我用lpc2214做的项目,程序在EasyARM2200开发板上可以运行,但是把LPC2214放到自己做的PCB板上,就不能工作,请教原因<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;自己做的PCB版,就是一些LPC2214的IO口和外设的连接,以及LPC正常的电压、晶振、复位电路,<br /><br />请问是不是还有一些什么引脚需要连接,LPC才能正常工作啊?
zlgarm 发表于 2008-4-3 12:48 | 显示全部楼层
Re
yaya8003&nbsp;您好:<br />EasyARM2200开发板上程序是运行在外部RAM或外部Flash中的,而您需要的是在LPC2214内部Flash运行,所以会出现问题。需要修改分散加载文件。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;On&nbsp;duty&nbsp;:&nbsp;zlgarm_liuzhaofu
pengxiaowu 发表于 2008-4-3 12:59 | 显示全部楼层
Re:LPC2214问题
重点考虑BOOT0&nbsp;和BOOT1引脚,这两个引脚状态决定处理器的引导方式。
 楼主| yaya8003 发表于 2008-4-3 13:11 | 显示全部楼层
to zlgarm
我烧的时候,用的是ISP,这个烧写方式不是只能烧到片内FLASH的嘛
zlgarm 发表于 2008-4-3 13:40 | 显示全部楼层
Re
yaya8003&nbsp;您好:<br />程序在外部Flash上运行和在片内Flash上运行的分散加载文件(.scf中的设置)不同,同时pengxiaowu&nbsp;所说,需要考虑BOOT0&nbsp;和BOOT1引脚连接是否正确。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;On&nbsp;duty:zlgarm_liuzhaofu
 楼主| yaya8003 发表于 2008-4-3 13:59 | 显示全部楼层
to zlgarm
您好,<br /><br />我在开发板上用ISP烧到内部FALSH,然后直接在开发板上脱机运行可以的,但是把片子放到PCB上不行。而分散加载文件一直是用的内部FLASH的设置,在开发板上运行的时候也是用内部FLASH的。<br /><br />请问一下,用ISP烧写,是不是就是只能烧到内部FLASH里的,不能烧到外部的?<br /><br />
XZL 发表于 2018-10-15 13:26 | 显示全部楼层
LPC2214总是有一些这样或者那样的问题,很难找到答案。建议还用STM32吧
