[应用相关] 24V降5V用什么芯片比较好?输出200ma以上
10519|55
 楼主| 尛舞icc 发表于 2015-7-6 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  24V降压到5V  需要降2次么  还是一次直降
12telent34 发表于 2015-7-6 14:07 | 显示全部楼层
LM7805
大功率可以用LM2576
等等
fanxsd 发表于 2015-7-6 14:55 | 显示全部楼层
7805就足够了。。
清风致影 发表于 2015-7-6 17:11 | 显示全部楼层
看电流 电流大的话7805发热大些
dirtwillfly 发表于 2015-7-6 17:14 | 显示全部楼层
最大电流是多少?没上限的话没得选
保夫鲁沙 发表于 2015-7-6 20:27 | 显示全部楼层
一楼和二楼是没搞过硬件的吧,7805,最小自身功耗=19*0.2W,根本扛不住,肯定会烧,加散热片都没用。用DCDC吧
米尔豪斯 发表于 2015-7-6 21:02 | 显示全部楼层
DCDC电路
wangzhihai1986 发表于 2015-7-6 21:06 | 显示全部楼层
最好采用DCDC进行降压。
lefeng 发表于 2015-7-6 22:09 | 显示全部楼层
怎么保证输出200ma以上呢
yu3519 发表于 2015-7-6 22:11 来自手机 | 显示全部楼层
多级可以解决,看下功率和温升
949155525 发表于 2015-7-6 22:14 来自手机 | 显示全部楼层
效率  面积   成本?
qhdjxy 发表于 2015-7-6 22:20 | 显示全部楼层
L7805 TO3封装加散热片有机会。
或者直接用DCDC
longquanshuang 发表于 2015-7-6 23:11 | 显示全部楼层
XL1509
lzh08 发表于 2015-7-7 01:11 | 显示全部楼层
dcdc模块,选个小功率的就可以了,用7805够呛,能烧烤了
zhaoyu2005 发表于 2015-7-7 07:29 | 显示全部楼层
看你对电源质量、成本、PCB面积的要求了, MC34063  LM2576 LM2596 TPS54231,很多的,你可以上TI官网选下。
rogertianx 发表于 2015-7-7 07:43 | 显示全部楼层
支持6楼,7805肯定会爆掉滴
ayl439 发表于 2015-7-7 08:26 | 显示全部楼层
楼主看我前一阵发的帖子~;P刚好能解决你的问题,我的板子也都做出来,除了XL7005方案纹波大一些,没有任何其它问题
mmuuss586 发表于 2015-7-7 08:34 | 显示全部楼层
2596,MC34063,最好选DCDC的芯片;
wgsxsm 发表于 2015-7-7 08:46 | 显示全部楼层
MPS2359
不过最高输入电压也就24V了
其他满足你的要求
bhuner 发表于 2015-7-7 08:49 | 显示全部楼层
LTM8025    凌特的电源做的比较好
