[ZLG-ARM] 太奇怪了
1835|2
 楼主| fglswh 发表于 2008-4-9 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
完全按照2131做的板子,只是元件少了很多,为什么串口就是不好用呢?一开始以为是SP3232E的问题,测量电压后发现,2131开发板的SP3232E发送输出引脚电压跟自己板子的SP3232E的发送输出引脚电压一样,都是5。6伏,并没有达到3232的10伏标准,为什么开发板好用,自己的板子的串口发送数据PC就是收不到呢?
zlgARM 发表于 2008-4-9 19:07 | 显示全部楼层
您好
fglswh,您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;主要是板子工艺的问题,另外您去掉的元件也有可能影响您硬件接收。<br />on&nbsp;duty:zlgARM_lrk
 楼主| fglswh 发表于 2008-4-9 21:17 | 显示全部楼层
多谢解答
今天又测试了一下,可以发送数据了,PC端能接收到ARM发的数据,但PC发的数据ARM收不到,我测了一下电压,PC发送引脚电压是-10.5伏,也就是说,对于SP3232来说,它的接收输入是-10.5伏,难道是这个电压的问题?
