[ZLG-ARM] SP3232问题
4980|7
 楼主| fglswh 发表于 2008-4-10 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:ARM往PC发数据,PC能收到;PC回发ARM,ARM收不到。用示波器检测波形,ARM发送时经过SP3232的发送引脚和电平转换后的发送引脚,都有波形,事实上PC也的确收到了ARM的数据;PC往ARM发送数据时,电平转换前有波形,但经过SP3232转换以后,就没有波形了,也就是说问题处在SP3232,下面是我的SP3232的接线,大家帮忙看看有没有问题:
lyl831015 发表于 2008-4-10 12:29 | 显示全部楼层
看不到
你的电路图看不到,怎么分析?
zlgarm 发表于 2008-4-10 16:50 | 显示全部楼层
Re
fglswh&nbsp;&nbsp;您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不好意识,看不见您的图片,假若您的电路原理图没有问题,那看一下串口9针的插座在PCB中有没有问题。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;On&nbsp;duty&nbsp;:&nbsp;zlgarm_liuzhaofu
 楼主| fglswh 发表于 2008-4-11 08:33 | 显示全部楼层
原理图如下
原理图和封装如下:(母头的)<br />
 楼主| fglswh 发表于 2008-4-11 08:34 | 显示全部楼层
封装如下
 楼主| fglswh 发表于 2008-4-11 08:38 | 显示全部楼层
图片在下面的连接里
图片在下面的链接里,麻烦看一下,多谢了<br />https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=39&t=2871807&tp=%u516C%u5934%u5C01%u88C5
yanjing007 发表于 2012-3-1 23:54 | 显示全部楼层
我也遇到相同问题,我得是接收OK,发送进3232的有波形出去的没有,郁闷的很长时间了,不知道楼主解决了吗这个问题
bnyuli 发表于 2012-3-31 16:08 | 显示全部楼层
没有图啊
