[ZLG-ARM] lpc2368关于SSP主机接受的问题,望指教!
2687|0
 楼主| crystal848 发表于 2008-4-14 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如今在使用LPC2368的SSP接受从器件发送过来的数据,出现的问题很奇怪,MISO&nbsp;PIN角示波器测量出来的波形是我主机(MCU)要接受的数据,没有问题,但SSP中的SSP0DR寄存器读到的数值一直为0xff。我对SSP的理解是,从器件要向主器件发送数据,是依赖于主器件提供的时钟,因此我控制主器件向从器件发送了默认数据0xff,从而接受从器件发送过来的数据。<br />我有以下几点疑问,请指教:<br />1.如果从器件发送了2个数据给主器件,在同一个片选信号下,如果SSP0DR寄存器第一个数据的值没有读完,是不是第二个数据会吧第一个数据的值覆盖掉?或者由于第一个数据没有被读完,会不会被锁存,防止后面的数据覆盖?<br />2.如果是一次读写操作,主器件发送data1给从器件,从而从器件在同一个时钟信号下发送data2给主器件,是同步的吗?感觉上会不会有延时,产生时序问题导致主机寄存器读到的值为0xff?<br />SSp初始化没有问题,这点可以排除!<br />我使用的是LPC2368控制SC16IS752串口芯片,双向控制感觉已经没有问题,只是最后一步读取SSP0DR寄存器的值上出现点问题,希望大家能给我点宝贵意见,谢谢!<br /><br />联系方式:&nbsp;solid_5505@163.com
