[ZLG-ARM] 电脑没有并口,JTAG无法使用!急!!!!
6340|18
 楼主| cwh521 发表于 2007-9-12 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如题,我的电脑是戴尔品牌机,外部接口全部是USB,我买了一个PCI转并口卡,回来一试才发现只支持EPP并口模式,并且并口资源地址为DCC8-DCCF和DCD0-DCD7(怎么会有两个?),而且无法修改.而EasyArm2200&nbsp;JTAG&nbsp;要求设置并口资源为378H-37FH.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请问如果我再去购买一块支持SPP模式的并口卡,而且地址资源仍为DCC8-DCCF和DCD0-DCD7,那应该怎样修改地址,有什么解决的办法吗?<br />  这个问题已经折磨我好几天了,请大家帮我看一下,谢谢!<br />  QQ:530708772
五月天 发表于 2007-9-12 11:28 | 显示全部楼层
一个比较有效的解决方法,已经验证过的
笔记本电脑,一般使用PCMCIA转并口卡,就能使用EasyJTAG-H,但是一般需要带着笔记本合开发板去买,因为有部分转接卡是不行的或者不稳定的.
 楼主| cwh521 发表于 2007-9-12 13:24 | 显示全部楼层
我的电脑是台式机
我的电脑是台式机
我的电脑是台式机
我的电脑是台式机
wlq_9 发表于 2007-9-12 13:31 | 显示全部楼层
为什么不用USB口的仿真器?
一块PCI转并口卡加点钱就可以买个USB口的仿真器了.
lixun00 发表于 2007-9-12 15:05 | 显示全部楼层
有pci2par,usb2par
toluoxin 发表于 2007-9-12 19:35 | 显示全部楼层
谢谢
不知周公是怎么解决的?周公向我们推荐一下你们使用的并口转换器吧。
reille 发表于 2007-9-12 20:58 | 显示全部楼层
怎么就不能搞出个USB的JTAG么?
要是这样多好啊!
hhrfjz 发表于 2007-9-12 21:14 | 显示全部楼层
我的笔记本也全是USB口
我的笔记本也全是USB口,郁闷阿!
stars_625 发表于 2007-9-13 19:16 | 显示全部楼层
我的笔记本也没并口
mullife 发表于 2007-9-14 12:16 | 显示全部楼层
用keil和ulink吧,个人感觉挺好用的
winloop 发表于 2007-9-14 17:00 | 显示全部楼层
我就是因为这个原因才选用ST的ARM的
因为南京万利推出了190元的U口JTAG,挺好用,估计老周是怕推出廉价U口JTAG之后会严重打击那些高贵的ARM仿真器和调试器
xlnflw 发表于 2007-9-15 18:57 | 显示全部楼层
太需要顶一下了,我的也是笔记本,没法使用JTAG
王紫豪 发表于 2007-9-15 19:56 | 显示全部楼层
串口下载不就可以了吗?
肚里有史 发表于 2007-9-16 08:32 | 显示全部楼层
人家的本本清一色是USB接口,没有串口呀!
对于全是USB接口本本的用户,有人却建议其再买台新的,要求自带并口和串口。<br />买台新的?那可又是一万块钱呀!^_^
五月天 发表于 2007-9-17 22:56 | 显示全部楼层
re
其实现在的笔记本都带有PCMCIA接口的吧,使用PCMCIA转并口卡,就能使用EasyJTAG-H,但是一般需要带着笔记本合开发板去买,因为有部分转接卡是不行的或者不稳定的.我使用过的一个PCMCIA转并口和串口双功能的卡,七八百就买到了,并且可以完全正常的仿真zlg的开发部和使用串口.<br />再者有些没有并口的台式几其实也有并口的,只是没有引出来而已,可以自己引出的,就像串口那样,主板有预留街口的.
王紫豪 发表于 2007-9-18 01:06 | 显示全部楼层
re 15楼,买个usb转串口,照样下载!
wlq_9 发表于 2007-9-18 08:53 | 显示全部楼层
有钱买扩展卡
没钱买USB口的仿真器?为了一个easyJtag,非要搞个并口?你们不会去买个usb口的multi&nbsp;ICE或者是jlink?jlink兼容的国产货也就在800多一点.<br />usb口仿真器的性能和稳定性不是easyJtag能比的!
李进 发表于 2008-4-10 14:21 | 显示全部楼层
顶一下
现在我们好多的设备都是用并口的,但现在新的台式机都换成USB的了,大家有什么好的方案啊。
