[其它应用] 79F166A在掉电的情况下电压跌落到多少内部RAM会复位?
1177|8
 楼主| gongche 发表于 2015-7-6 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
huwr 发表于 2015-7-6 19:39 | 显示全部楼层
详细说说
 楼主| gongche 发表于 2015-7-6 19:40 | 显示全部楼层
因为要做类似电压力锅的掉电**功能,又不能用内部EEPROM,只要求能**30分钟左右即可,通常用一个电容使内部RAM的内容在一定时间内保持不变,用三星或者和泰,松翰之类的都可以实现最长几个小时的掉电**,现在有个项目用到79F166A,采用类似的办法只有短短的10几S,不知道是否IC特性造成?
huanghuac 发表于 2015-7-6 19:40 | 显示全部楼层
166进入掉电模式后,芯片耗电只有2-15ua,如果芯片耗电这个值,检查程序和电路。
happy_10 发表于 2015-7-6 19:40 | 显示全部楼层
不是指掉电模式,而是电源完全断开的情况下,靠滤波电容的电量维持
哦,我再看看,多谢
黑夜之狼 发表于 2015-7-7 11:59 | 显示全部楼层
因为要做类似电压力锅的掉电**功能,又不能用内部EEPROM,只要求能**30分钟左右即可,通常用一个电容使内 ...
我很好奇其他型号是怎么操作的,要知道你说的是几个小时
我现在有个方案:利用AD检测目前电源电压,如果电压低于某一个值,马上把ram的数据存储到EEPROM,当重新上电之后把数据读回来
pang7 发表于 2015-7-7 15:29 | 显示全部楼层
加大电容吧
wuxing1106 发表于 2015-8-13 18:56 | 显示全部楼层
采样电压值,地域某个值的时候,进入掉电模式,耗电不会超过10uA
