[ZLG-ARM] 请问,如果不跑操作系统
1791|1
 楼主| leon0001 发表于 2007-9-14 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2200开发板上有16m的NANDflash,8m的psram,2m的norflash<br />如果不跑操作系统,那么不要NANDFLASH,是不是psram也不需要psram?<br />只扩一块2m的norflash就行啦?<br /><br /><br />
ruraliter 发表于 2007-9-14 11:19 | 显示全部楼层
跑不跑系统和你的硬件无关
使用片外RAM和片内RAM主要是为了提高系统运行的速度,不管是不是用操作系统,总是要有一个软件在里面跑的。<br />有软件运行,一般来说,都需要RAM,因为你肯定会有临时变量,要保存一些值把。这时候一定要有RAM。<br />操作系统只是能够让你的开发更简单,更稳定,更安全
