[ZLG-ARM]
2366晶振问题(救急)
2192|3
yanghuyue|  楼主 | 2007-9-19 21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚做了2366板。晶振不起振。
1:我晶振是11.05926M的。匹配电容是22P。CPU电压是正常的,晶振不起振,是0V。
2:把晶振去掉,测量CPU的X1。X2脚也是0V。X1,X2应输出1.2V才对吧?
3:RSTOUT 14[1] O RSTOUT — This is a 1.8 V pin. LOW on this pin indicates LPC2364/6/8 being in Reset state.
这个脚输出是3.3V,输出1.8V才对吧?
yanghuyue|  楼主 | 2007-9-19 22:08 | 只看该作者
是不是CPU坏了?还是2366和以前2136有些不同要求?以前用2136
wangshujun| | 2007-9-20 13:16 | 只看该作者
236x默认用内部rc工作,程序没有初始化外部晶体就没有
yanghuyue|  楼主 | 2007-9-20 17:08 | 只看该作者
空白LPC2366,晶振也是起振的。里面也没有程序,做过试验的
