MA805 读写0Xf000地址的IAP数据不正常
1305|17
 楼主| dingy 发表于 2015-7-6 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
pengf 发表于 2015-7-6 23:07 | 显示全部楼层
MA805-64的出厂默认IAP地址为0xF000~0xF900,所以读写数据在0xF000应该没有问题
 楼主| dingy 发表于 2015-7-6 23:07 | 显示全部楼层
接着读IAPLIB,发现是0xf1,不是应该为0xf0吗?
renyaq 发表于 2015-7-6 23:07 | 显示全部楼层
由于芯片特性,读取到IAPLB为0xf1是正常的,请忽略掉Bit0 的1
然后先写IAPLIB = 0xf0,再读,还是0xf1,为什么呢?
是不是要延时呢?
supernan 发表于 2015-7-6 23:08 | 显示全部楼层
也因为芯片特性,重写IAPLB0=0xf0,读到的IAPLB还是会为0xf1
读写IAP 0xf000数据不正常,请注意ISPCR使能是否设定为0x80。
 楼主| dingy 发表于 2015-7-6 23:08 | 显示全部楼层
有的,相同代码在mpc89e52 和mpc89e58中都是正常的,除了地址改成0xf000难道还有其他要改的吗?
另外,是不是读到0XF1就按0XF1做IAP起始地址呢?说明书上说,这个不应该为奇数的啊.
pengf 发表于 2015-7-6 23:08 | 显示全部楼层
这个是MA805的差异,LAPLB读到位0的1无法改变
栩栩如生 发表于 2015-7-6 23:08 | 显示全部楼层
嗯,忽略掉。
juventus9554 发表于 2015-7-6 23:09 | 显示全部楼层
读到的就是0XF1,最后一位不用考虑.
司徒老鹰 发表于 2015-7-6 23:09 | 显示全部楼层
我也是遇到这个问题,写了数据,读出来时0?
llljh 发表于 2015-7-6 23:09 | 显示全部楼层
读出来时LAPLB是?
司徒老鹰 发表于 2015-7-6 23:10 | 显示全部楼层
IAP修改是否要先擦除再写?
 楼主| dingy 发表于 2015-7-6 23:10 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢
