[ZLG-ARM] LPC2103 isp 求救(用JTAG ok)
3573|6
 楼主| liuguobing 发表于 2007-9-21 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ARM有一年多时间了,也做了几个产品,只是一直没有用过ISP,今天在一个小产品上既然被ISP难倒了<br />我把程序用JTAG烧进去OK,可以正常工作,可是用ISP一直无法联接上,读不出ID,我用了“Launch&nbsp;LPC210x_ISP”&nbsp;和&nbsp;“Flash&nbsp;Magic”,两个都不行,并且前者无法选择IC型号。<br />串口线联接基本没有问题,我用超级终端试过,短路IC上&nbsp;TXD/RXD&nbsp;数据可以正常传回(在PC上观察),P0.14开关接地(有一个10K上拉电阻),另外没有用DTR/RTS
wangkj 发表于 2007-9-21 16:55 | 显示全部楼层
波特率设置低一些试试看,型号选对了吗?isp版本是最新的吗?
 楼主| liuguobing 发表于 2007-9-21 17:19 | 显示全部楼层
谢谢你的回复!
波特率我都调过,9600应该没问题吧!<br />型号在“Flash&nbsp;Magic”上是选对了,在“Launch&nbsp;LPC210x_ISP”上无法选择型号<br />isp是在周立功网站下的最新的<br /><br />另外我刚才做过实验,用我的板和下载线接到PC,用一个串口软件,人为的发送“?”、“Synchronized&ltCR&gt&ltLF&gt”晶振频率等到ARM板上,都能收到正确的返回结果,而用ISP软件,点一些操作(读ID,查空等),用示波器接到串口线上无任何波形
 楼主| liuguobing 发表于 2007-9-22 16:27 | 显示全部楼层
已搞定
sct_sct 发表于 2007-9-24 09:39 | 显示全部楼层
liuguobing怎么解决的呢
liuguobing怎么解决的呢
 楼主| liuguobing 发表于 2007-9-26 17:04 | 显示全部楼层
re: sct_sct
我的问题是下载线上带有RS232转TTL电平的电路,用的从串口取电,而用Flash&nbsp;Magic软件时串口无高电平可取,另加电源即可!
sct_sct 发表于 2007-9-27 08:00 | 显示全部楼层
FLASH MAGIC
我用的也是LPC2103,在用Launch&nbsp;LPC210x_ISP.exe时,总是在校验时出错,最好用了FLASH&nbsp;MAGIC就没问题了,是不是Launch&nbsp;LPC210x_ISP.exe对LPC2103支持有问题哦?
