请支一招,用多种方法实现Vout=Vin-0.1V
4420|20
 楼主| gaohq 发表于 2008-10-15 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一到AD的模拟信号想让其减去0.1V,如何实现?
1.用运放,但是单电源15V;
2.不用运放,
请帮忙给个简图或者思路.
awey 发表于 2008-10-15 08:30 | 显示全部楼层
Vin的范围多大?AD的范围多大?
 楼主| gaohq 发表于 2008-10-15 08:35 | 显示全部楼层
awey早啊!
Vin,0----5V;
AD一样.
awey 发表于 2008-10-15 08:39 | 显示全部楼层
不早了,还没洗刷呢~~~
当Vin为0V时,再减0.1V不成负的了?
woymoon 发表于 2008-10-15 09:29 | 显示全部楼层
为什么要减呢?
你的意思是想让AD量程要略大于输入范围而保证高位时的精度吧?我是这么做的:AD电源略大于输入电源0.2V。而且要用高精度低噪声或参考电源哦。
lyjian 发表于 2008-10-15 10:02 | 显示全部楼层
有没必要这样做,增加成本
直接分压让输入比AD输入稍微小点不更好
 楼主| gaohq 发表于 2008-10-15 16:58 | 显示全部楼层
谢谢各位!!
今天出去了,刚回来,
早上我搞错了,Vin是1--2.5V,AD输入范围是0--5V,还请大家继续支招.
woymoon 发表于 2008-10-16 13:06 | 显示全部楼层
回六楼
这样做有这样做的好处,直接分压在要求比较高的时候不是那么理想
linqing171 发表于 2008-10-16 13:12 | 显示全部楼层
用运放吧。
LMV321,轨对轨,特便宜LM324 LM321家族的低电压轨对轨版本。
为什么不进入AD后数字做减法?
 楼主| gaohq 发表于 2008-10-16 14:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位!
软件不可改呀,要能改就不用这么麻烦了,那位再给个图我试试.
zhaohe2001 发表于 2008-10-16 21:48 | 显示全部楼层
先出一个0.1V基准
然后输入和输出做差,反馈回来和0.1V比较。
awey 发表于 2008-10-17 00:01 | 显示全部楼层
用运放,别指望能用电阻作出个减法器来
lyjian 发表于 2008-10-17 09:43 | 显示全部楼层
有没必要整复杂了再去测量?
 楼主| gaohq 发表于 2008-10-17 11:33 | 显示全部楼层
请再帮我看看
awey 发表于 2008-10-17 11:43 | 显示全部楼层
哈哈...不错
0.2V改成0.1V
Vin串联一个5K的电阻
输出不用1/2电路
 楼主| gaohq 发表于 2008-10-17 17:48 | 显示全部楼层
谢谢awey!
在Vin输入处串5K电阻就和下面的5K把Vin变成了1/2,然后再*2........
其实我更担心的是这个运放的直流偏置,反馈电阻为负输入端引入了1/2Vcc,而正输入端却没有啊, ?????
linqing171 发表于 2008-10-18 12:53 | 显示全部楼层
反馈引入偏置是正常的,不管它。
你要是真不懂运放的原理呢,你可以仿真一下,用EWB,只有几M的小程序,仿真以下这个电路。
反馈为负端引入的偏置是 (Vout1-0.2) * (10k/(10k+10k))=Vout1/2 -0.1
由于反馈和开环放大倍数的作用,运放正负端电压近似相等,正端和负端是一样的。正端决定了负端的偏置是多少(通过 Vout1和反馈)。
 楼主| gaohq 发表于 2008-10-19 11:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上!
"反馈为负端引入的偏置是 (Vout1-0.2) * (10k/(10k+10k))=Vout1/2 -0.1"
这是动态偏置吧,我是想弄清楚在没有Vin时的运放的正负输入端的静态直流偏置.按你说的我仿真了下,如下图,请再对图说明一下好么,谢谢啦!
 楼主| gaohq 发表于 2008-10-19 11:57 | 显示全部楼层
输出波形图
 楼主| gaohq 发表于 2008-10-19 11:58 | 显示全部楼层
同上的仿真结果,不同的截图
