[ZLG-ARM] PWM脉冲输出不正常
2611|7
 楼主| qljqlj 发表于 2007-10-22 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:我现在用LPC2134,用PWM脉冲控制外设。但是现在有个问题,如果PWM管脚不上接电阻,那么输出是个0~3.3的 高低电平,但是当我上拉电阻后,输出的是低电平&gt0,高电平&lt3.3的 脉冲,而且随着上拉电阻的大小不同时,输出的 高低电平都又又所不同。我现在期望是当上拉一个电阻时,输出一个0~3。3的脉冲,我那里有问题那。图片,是我现在用的电路
 楼主| qljqlj 发表于 2007-10-22 10:54 | 显示全部楼层
再说明一下
可能说的不大明白,上图是我驱动光耦时发生问题,找原因时,才发现是芯片PWM输出有问题,上图电路就是因为PWM输出高低电平不是0~3。3,才导致驱动电流太小,导致我6n136输出脉冲不正常。
yeli123 发表于 2007-10-22 11:42 | 显示全部楼层
试试看
你用下拉试试看,以前我曾经直接用PWM驱动过模拟开关,发现在高电平没有问题,低电平下不去,加个下拉电阻就可以了。如果你认为是驱动力小了就加个三极管试试看。
 楼主| qljqlj 发表于 2007-10-22 11:57 | 显示全部楼层
re:yeli123
我现在烦的就是低电平下拉不小去,如果这样,我低电平驱动光耦,驱动能力就小了 ,如果加高电平驱动,那我怕芯片受不了,感觉再加下拉电阻不爽那,要是再加个三极管,到是可以,就是没有想到这个芯片这么差。是不是还有别的方法,还是我软件使用有问题。
 楼主| qljqlj 发表于 2007-10-22 16:31 | 显示全部楼层
请教zlg-arm
拜托,给个解释吧
qihao 发表于 2007-10-22 17:47 | 显示全部楼层
LPC有4、8mA输出选择,问什么不直接驱动光耦?
VCC=3.3V    按图上接法,减掉一个PN结,发光LED 算1.2V吧,还有2.1V, I = 2.1/150ohm = 14mA.    没烧管子已经不错了。
qihao 发表于 2007-10-29 17:36 | 显示全部楼层
兄弟,问了问题,有人给你分析
是不是可以留下一个自己的结果?
hotpower 发表于 2007-10-29 21:56 | 显示全部楼层
我一般在驱动PWM前加MC1413
