[ZLG-ARM] LPC2378 花了3天的时间达的电路图请大家帮忙建议一下。
3387|11
 楼主| dairen 发表于 2007-10-22 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠看看这样可以不,有没有啥问题,小弟第一次用ARM。谢谢了。也请ZLG帮忙看看了,学习中拿不准,做产品的。<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071022122215180.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071022122215180.pdf</a>
 楼主| dairen 发表于 2007-10-22 16:08 | 显示全部楼层
顶上去,没有老大看看吗!快沉到海底了。
ckz100 发表于 2007-10-23 08:49 | 显示全部楼层
23系列应该有demo板
23系列应该有demo板,你可以参照一下<br />或者你有什么疑问,可以说一说
smartcode 发表于 2007-10-23 09:16 | 显示全部楼层
SD卡电路的MOSFET接法错误!
smartcode 发表于 2007-10-23 09:20 | 显示全部楼层
USB D+ 上拉1K5电阻不是这样接的
另外,USB接口的外壳地要隔离接地
 楼主| dairen 发表于 2007-10-31 23:06 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教,我在看看。
我现在只有2200的开发板,但是真正做产品是用的2378。应为ZLG的23开发板没有出来,没有找到相关资料。还请各位老大多多点化。
 楼主| dairen 发表于 2007-11-4 16:06 | 显示全部楼层
重新修改过的图,希望各位前辈指点。
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/200711416633268.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/200711416633268.pdf</a>
yuzhuju 发表于 2007-11-5 19:26 | 显示全部楼层
LCD1和LCD2
LCD1和LCD2的R/W应该是FOR&nbsp;68界面<br /><br />而MCU是80界面<br /><br />所以LCD1和LCD2的R/W接HWR,如果用80TIMING去工作的话,很可能是点不亮的.<br /><br />需要拿个逻辑转换一下.
 楼主| dairen 发表于 2007-11-6 10:58 | 显示全部楼层
第3次修正,谢谢各位的帮助,看看还有没有问题。
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007116105851913.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007116105851913.pdf</a>
 楼主| dairen 发表于 2007-11-9 10:00 | 显示全部楼层
请问那位大哥有2378的启动文件,能否提供,谢谢!
 楼主| dairen 发表于 2007-11-13 18:57 | 显示全部楼层
PCB板图,请各位老大多多指教
