[ZLG-ARM] 为什么串口0中断以后原来置高的P.5就变低了呢再置高的话还
1635|2
 楼主| fengziaq 发表于 2007-10-22 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么啊?<br />一旦串口0接收中断发生以后<br />原来是高电平的P0.5就突然变低了<br />在程序执行过程中再把它置高的话也没有反应<br />就一直为低电平<br /><br />很奇怪<br />请周工指点
zlgarm 发表于 2007-10-22 18:05 | 显示全部楼层
请您注意配置P0.5为GPIO
请您注意配置P0.5为GPIO,然后断开P0.5与外设的跳线再进行测试。
 楼主| fengziaq 发表于 2007-10-22 21:43 | 显示全部楼层
该配置的都已经配置了
我发现了一个小问题:<br />当调用函数过多的时候<br />就会出现这个问题<br />当调用次数不多的时候就很正常<br />很奇怪<br />请指教<br />我用的是LPC2114<br />
