[ZLG-ARM] LPC2103的怪异之处?
2161|1
 楼主| VisionShow 发表于 2007-10-25 04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />执行一下步骤:<br />1.&nbsp;随便编写一个程序<br />2.&nbsp;执行LPC2000&nbsp;Flash&nbsp;Utility中的Buffer-&gtFlash&nbsp;Buffer&nbsp;Operations<br />3.&nbsp;执行Load&nbsp;Hex&nbsp;File<br />4.&nbsp;选择Upload&nbsp;&nbsp;Flash<br />5.此时是这个程序的二进制程序,也就是bin文件的内容<br />6.&nbsp;然后执行DownLoad&nbsp;Flash此时读回来的数据多了一大堆,这些多出的数据是什么?<br />7.&nbsp;这样有什么问题呢?&nbsp;没有这些多出来的数据,那么程序就不能正确执行,造成了如果把二进制文件用写数据的方式写入<br />就不能正确执行,也就是说2103没有自己升级的可能,只能采用isp的方式下载程序<br />8.&nbsp;不知道周工能否介绍一下,怎么才能写入正确的程序
zlgarm 发表于 2007-10-25 11:07 | 显示全部楼层
见正文~~~
你DOWNLOAD下来的是HEX格式文件,并不是BIN文件,多出来的数据是地址和通讯格式信息.<br />2103支持IAP,用户可以通过ADS生成BIN文件,然后当做数据烧写.
