[i.MX] imx6烧写成功但板子无法启动
2297|8
 楼主| marcochen03 发表于 2015-7-7 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我这块板子是什么型号啊?
我用mfgtool2-android-mx6dl-sabreauto-sdcard.vbs烧写成功后,通过usb能读到板子的文件,但是通过HDMI连接显示器却不显示画面
aeromoon 发表于 2015-7-7 14:44 | 显示全部楼层
感谢aeromoon朋友的热心回复~~赞  发表于 2015-7-8 15:55
 楼主| marcochen03 发表于 2015-7-7 15:23 | 显示全部楼层
SABRE AI板,底板+核心板,http://www.freescale.com/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=RDIM ...
谢谢你的回复!
我用串口工具设置时提示找不到saveenv命令,是烧写的uboot有问题吗?(试了nand bad命令也是找不到)
root@sabreauto_6q:/ # saveenv
/system/bin/sh: saveenv: not found
aeromoon 发表于 2015-7-7 16:14 | 显示全部楼层
谢谢你的回复!
我用串口工具设置时提示找不到saveenv命令,是烧写的uboot有问题吗?(试了nand bad命令 ...
这个就不太清楚了
 楼主| marcochen03 发表于 2015-7-7 16:16 | 显示全部楼层
这个就不太清楚了
好吧,谢谢你啦
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-7-8 15:54 | 显示全部楼层
谢谢你的回复!
楼主你好,你试一下save 命令可以使用吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-7-8 16:08 | 显示全部楼层
楼主你好,saveenv 这些命令是在u-boot中使用的,也就是u-boot起来以后设置启动参数的时候使用,MX6Q SABRESD U-Boot >
我看到你root@sabreauto_6q:/ # saveenv 这里应该是系统已经起来了,所以该命令在这里就不好用了,linux的命令在这里可以正常使用的。
mini1986 发表于 2015-7-13 14:34 | 显示全部楼层
谢谢你的回复!
saveenv实在uboot下面存储环境变量用的,不是在linux下面用的......
你现在已经跑到linux下面了......
