(急)电压 跟随器 设计
3152|8
 楼主| kevinmo 发表于 2008-10-21 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚参加工作,在工作中遇到这样一个难题要解决。
   产品要用到示波器的的测信号的线,但线的探头有×1,×10两档。电压从探头输入,如果我输入5V,打在×1档时,线的尾座输出是5V;打在×10档,线的尾座输出是0.5V。
现在我想在尾座接上TL082做电压跟随器,输入5V,但当我把探头打到×10档时,从TL082输出的电压不是0.5V。
kite1234 发表于 2008-11-6 15:28 | 显示全部楼层
呵呵
是小于0.5V吧?
fluke56512 发表于 2008-11-8 15:30 | 显示全部楼层
设随前面接个900K的电阻到地
RT
孤星119 发表于 2008-11-8 19:25 | 显示全部楼层
探头的阻抗太大了.
xwj 发表于 2008-11-8 19:48 | 显示全部楼层
唉,不是就对了
AD9851 发表于 2008-11-9 00:49 | 显示全部楼层
对啊
明显阻抗不匹配嘛
gx_huang 发表于 2008-11-9 10:16 | 显示全部楼层
阻抗不匹配!
示波器的输入阻抗是1M。你这个运放输入电阻几乎是无穷大。
需要分析信号源的特点:频率?直流?交流?
估计1档和10档,输出电压都是一样的。
示波器抬头的10档,其实就是串联了一个10M电阻和可变电容。
shuaiyoyo 发表于 2008-11-9 11:54 | 显示全部楼层
我的理解
改变电阻R的大小试试,看行不!
天神下凡 发表于 2008-11-13 13:50 | 显示全部楼层
你的运放是不是但电源供电呢?
