1000米缆供电问题
2224|22
 楼主| NickelBack_87 发表于 2015-7-7 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,我现在要做一个1000米缆的设备,缆的阻抗大概有150欧左右,下位机需要12V2A左右的电源,现在阻抗较大,上位机需要很高的直流输出才能满足需求。本来想下位机直接接一个12V2A的开关电源,上位机220供电。但是下位机的尺寸是直径只有60mm,这么小的开关电源几乎没有,请问大家有没有什么好的方案,谢谢了
aozima 发表于 2015-7-7 11:00 | 显示全部楼层
换粗线或本地电源供应。
 楼主| NickelBack_87 发表于 2015-7-7 11:12 | 显示全部楼层
换粗线或本地电源供应。
我这个是水下设备,无法本地电源供电:dizzy:
gx_huang 发表于 2015-7-7 11:20 | 显示全部楼层
电缆阻抗150欧姆,如果2A电流,压降300V,如果0.2A,压降也需要30V。
你显然只能高压输电了,至于空间不够,只能想办法了。
应该采用高压输电  发表于 2015-7-8 09:14
manbo789 发表于 2015-7-7 11:44 | 显示全部楼层
把开关电源的整流和大电容滤波电路放在上位机一端,其他部分放在下位机一端,线上传310V,下位机这边310V使用较小的电容滤波,
jjjyufan 发表于 2015-7-7 12:09 | 显示全部楼层
换粗线
aozima 发表于 2015-7-7 12:24 | 显示全部楼层
水下1KM,换线会加重,或考虑恒流供电吧。反正没有发热问题。
ningling_21 发表于 2015-7-7 15:36 | 显示全部楼层
楼主找开关电源厂家定制一款小尺寸的开关电源,肯定可以满足要求
ayl439 发表于 2015-7-7 16:05 | 显示全部楼层
1000米线阻抗150欧姆?为何要用这么细的线?
ecoren 发表于 2015-7-7 16:24 | 显示全部楼层
用超五类网线,多股并联,
ecoren 发表于 2015-7-7 16:26 | 显示全部楼层
用超五类网线,多股并联,
949155525 发表于 2015-7-7 16:50 | 显示全部楼层
1千米还是在从机端进行降压处理比较好  要不然无法满足,  从机端降压想要多少就有多少电流好用, 抽水泵电流一定比这个大.   建议交代清楚水下是个什么东西什么电路和结构.
forrest11 发表于 2015-7-7 17:49 | 显示全部楼层
很明显要在下位机端做电源转换,上位机端提供高压(220v,0.15A),至于说下位机尺寸小,那也只能解决小的问题。
chunyang 发表于 2015-7-7 18:21 | 显示全部楼层
60mm只是直径,厚度呢?厚度够,这个尺寸完全够用。另外,水下设备的线缆有强度要求,换用更低阻抗的导线应该没有问题,否则连强度都满足不了还谈什么其它?
drentsi 发表于 2015-7-7 19:15 | 显示全部楼层
海缆供电,是高压直流恒流
huayuliang 发表于 2015-7-7 19:59 | 显示全部楼层
DC-DC 啊,占空比尽可能低(输入电压要高些),频率高一些。这样体积会小不少,输入电流也小了。。
z_no1 发表于 2015-7-7 21:26 | 显示全部楼层
或者想法把不是绝对必要的东西拿到近端来处理,12v2a,24W,很大的功率了。
acguy 发表于 2015-7-8 07:11 来自手机 | 显示全部楼层
如果不隔离的DC/DC buck电路,体积很小的。
大秦正声 发表于 2015-7-8 07:57 来自手机 | 显示全部楼层
石油测井
xmar 发表于 2015-7-8 08:28 | 显示全部楼层
这个不是啥难事。
