[电路/定理] 施密特IC和普通IC对reset回路的影响
2266|23
 楼主| danmercury 发表于 2015-7-7 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前reset回路遇到了一个奇怪的问题,原先使用的是施密特IC TC7W14FU(TE12L,F)
后来换成了 普通的COMS IC TC74LCX00FK(EL,K),上电的时候发现2号口会有大约110us的振荡
1. 想知道发生振荡的原因是什么?
2. 为什么施密特IC就没有这个振荡呢?因为芯片的迟滞效应?请详细解释下吧
lfc315 发表于 2015-7-7 14:05 | 显示全部楼层
C23放到R34另一端;
另外,你的电源可能上电期间有抖动;
 楼主| danmercury 发表于 2015-7-7 16:42 | 显示全部楼层
C23放到R34另一端;
另外,你的电源可能上电期间有抖动;
谢谢回复
我想知道发生振荡的原因~~
C23的变更没有效果
 楼主| danmercury 发表于 2015-7-7 22:03 | 显示全部楼层
没有大神知道么
lfc315 发表于 2015-7-8 11:33 | 显示全部楼层
根据逻辑,振荡原因就是IC
因为你换IC之后问题出现了。。。
lfc315 发表于 2015-7-8 11:40 | 显示全部楼层
斯密特IC不会振荡,是因为有较大的回差电压,电源抖动也不至于影响;
普通的门电路,阀值差不多是一个电压点,且与电源电压有关系;
输入端有几毫伏的电压变化,说不定就翻转了;或者输入没变,电源抖动就引起翻转了。
st.you 发表于 2015-7-8 15:18 | 显示全部楼层
1点的波形估计也有这个振荡
lfc315 发表于 2015-7-8 15:58 | 显示全部楼层
IC4的3脚是高电平的时候,等于是通过二极管D5直接给C23充电,充电电流瞬间挺大,对IC的电源就已经是一种扰动。
lfc315 发表于 2015-7-8 16:03 | 显示全部楼层
另外一种可能:
2点的振荡波形,并不是IC本身输出的,因为没有拉低到0V,像是外部干扰叠加到示波器探头上的;
lfc315 发表于 2015-7-8 16:09 | 显示全部楼层
黄线蓝线的静态电压不一致,IC4有可能与IC5不是同一个电源,所以1点没有抖动;
所以主要是看IC4的电源是否在抖动期间有存在不稳;
 楼主| danmercury 发表于 2015-7-8 16:38 | 显示全部楼层
所以主要是看IC4的电源是否 ...
1点没有抖动是因为我贴的图忘记接示波器表棒了
电源不抖动已经确认过了
电容充电的时候不抖动,抖动发生在2号点输出的时候,这个时候电容是放电状态
我把R34的1K变成了0Ω就没有这个抖动了
我无法解释
GavinZ 发表于 2015-7-8 16:53 | 显示全部楼层
你示波器的截图,我看不懂。读不出来电压,也看不出来时序。
lfc315 发表于 2015-7-8 17:16 | 显示全部楼层
电源不抖动已经确认过了
电容充电的时候不抖动,抖动发生 ...
换成0欧姆正常,可能是IC4的4脚5脚受到了干扰;
lfc315 发表于 2015-7-8 17:21 | 显示全部楼层
电源不抖动已经确认过了
电容充电的时候不抖动,抖动发生 ...
其实挺怀疑IC4的电源脚有没有连上?
 楼主| danmercury 发表于 2015-7-8 21:58 | 显示全部楼层
其实挺怀疑IC4的电源脚有没有连上?
连接上了,因为不只一台单元有这样的问题。贴装方面完全没问题
我也觉得是4,5脚受到了影响,可是哪里来的影响,这点我无法解释
1K换成0Ω没有问题,我也只是说电容两端不能电压跳变,因此波形不再振荡了
 楼主| danmercury 发表于 2015-7-8 22:07 | 显示全部楼层
那我换个
CH1 黄色是IC4 1,2脚的波形,这个时候reset信号已经从低跳变到高了
CH2 蓝色是二极管K处的波形,这个时候应该是电容放电的过程,从高到低缓慢变化
CH3 紫色是到MPU口的RST波形,从低到高,但是从上升沿开始就有6us左右的振荡
CH4 3.3V 绿色
3.3V会抖动是由于示波器测量时,表棒地接一起的缘故,单独测量3.3V 无抖动
单独测量时,只有CH3是抖动的
lfc315 发表于 2015-7-9 09:27 | 显示全部楼层
楼主 照波形看,3.3V电源在你说的振荡期间,是有抖动的;
lfc315 发表于 2015-7-9 09:46 | 显示全部楼层
从波形看,每个信号都出现毛刺,所以也有可能是测量方式的问题
GavinZ 发表于 2015-7-9 09:46 | 显示全部楼层
那我换个
CH2 蓝色是二极管K处的波形 ...
我自身没这遭遇,仅仅纸上谈兵一下:
你看一下IC4的手册,里面有个Edge Rate(或类似)参数,这个参数要求“输入信号的沿速率”,也就是电平转换的时间,你复查你的电路,并想办法满足它。第一级IC4的输入满足后,那它就不该震荡;第二级IC4的解决,以此类推。
 楼主| danmercury 发表于 2015-7-9 12:32 | 显示全部楼层
我自身没这遭遇,仅仅纸上谈兵一下:
你看一下IC4的手册,里面有个Edge Rate(或类似)参数,这个参数要求 ...
恩 这个之前看过 input rise and fall time 的规格是10ns
完全没有满足
所以最终会换成施密特型的
只是我自己在想为什么0Ω改成了1K就好了
