[ZLG-ARM] 全力推广Luminary带ETHERNET功能芯片,零售价已经出来.量大再谈.
75295|33
 楼主| zlglms 发表于 2007-8-27 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM3S6916,LM3S6816性价比非常高,带有ETHERNET功能(内部带有PHY,一大优势),FLASH为256K.RAM&nbsp;64K.<br /><br />零售价格:<br />LM3S6816(带ETHERNET)&nbsp;&nbsp;&nbsp;53.0&nbsp;RMB<br />LM3S6916(带ETHERNET)&nbsp;&nbsp;&nbsp;55.0&nbsp;RMB<br />LM3S2016(带CAN)&nbsp;&nbsp;&nbsp;29.0&nbsp;RMB<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />数据手册下载地址:http://www.zlgmcu.com/LUMINARY/Stellaris.asp<br /><br /><br />有意向的客户,请随时联系我.<br />/*************************************************/<br />周工<br />zhouhaixin@zlgmcu.com<br />Tel:&nbsp;&nbsp;&nbsp;020-38730619/15820236230<br />Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;020-38730925<br />MSN:&nbsp;&nbsp;&nbsp;seaken_zhou@hotmail.com&nbsp;<br />***********************************************************
masashinakayama 发表于 2007-8-27 11:59 | 显示全部楼层
太便宜啦
大家赶紧来抢
pppking 发表于 2007-8-27 15:28 | 显示全部楼层
真是好东西啊
不过IO口太少了点,另外还只有一个SPI接口,不够用哈。<br />但是集成了PHY的ETHERNET是个卖点,而且ETHERNET还集成了1个2K的发送FIFO和1个2K的接收FIFO,让底层操作更简单了。
王紫豪 发表于 2007-8-27 15:34 | 显示全部楼层
不错,这是个疯狂的年代,大家都在躁动
 楼主| zlglms 发表于 2007-8-27 16:39 | 显示全部楼层
IO是少了点.SPI一般一个应该就够了.
Luminary低层已经有完整的库函数,不用担心对低层册操作.而且原码都是公开的.当你认为他写的不够你牛的时候,你可以更改.如果要挂两个SPI接口芯片的话,可以使用片选的方式.IO口是要求Luminary他们加.大家有什么好的看法和意见.都可以发帖说,就是骂也行.我来收集这些信息给老外.让他们不断的改进.以后会出USB的,还有外扩总线的.这样会形成一个完整的系列.可以满足你很多产品的需求,不必要担心,当你做低端和高端产品的时候要考虑使用不同的平台.虽然Luminary是一个新公司.但是ARM也是他们的股东之一.现在又获的了2千五百万美元的投资.可以看到投资者对他们有很大的信心.Cortex-m3是未来的一个发展趋势.可以看到ST已经对外宣布他们已经有芯片了.NXP将来也会出.actel也已经获的了CORTEX-M1的授权嵌入到他们的FPGA里面去.只要有竞争,价格肯定还有下降.
王紫豪 发表于 2007-8-27 17:02 | 显示全部楼层
re
AD&nbsp;能到12bit就爽了,另外某些型号,应该加路DAC。
violit 发表于 2007-8-27 20:00 | 显示全部楼层
爽歪歪~能出64脚的么??
另外问一下这个片子可以串口ISP么?
MicroMMU 发表于 2007-8-27 23:43 | 显示全部楼层
IO太少了,不行,100PIN才46个IO,比LPC64还少
kl818bc 发表于 2007-8-28 08:21 | 显示全部楼层
串口能再多一到二个吗?
pppking 发表于 2007-8-28 11:37 | 显示全部楼层
我觉得SPI有必要再加一个
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一般来说一个SPI是够用了,因为SPI是带片选的嘛。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但是我遇到的问题是采用数据采集,SPI口接外部高精度AD,必须按照固定频度每秒16K的速率采集数据,这时SPI口肯定无法再做其它用途。<br />目前大多数存储器件,如ATMEL、WINDond、Spanion、FRAM等公司的许多存储芯片都是SPI接口的,如果采用IO模拟的方法肯定大大降低数据存储速度。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有就是播放音频的时候,通过SPI口与音频芯片交互数据,同时又需要不断地从SPI接口的存储芯片读取数据。在CPU只有一个SPI口时,软件会变得复杂,若有两个SPI,将会游刃有余.<br /><br />现在ST的许多ARM芯片也都是双SPI口,他们这样设计,肯定有他们的理由的。
reckon 发表于 2007-8-28 20:01 | 显示全部楼层
不错
http://shop33827101.taobao.com/
wangguanfu 发表于 2007-8-29 14:26 | 显示全部楼层
我想要
ADC&nbsp;能到12bit,速度100K以上&nbsp;小于&nbsp;1LSB(最大值)的积分非线性度&nbsp;(INL)&nbsp;和小于&nbsp;1&nbsp;LSB(最大值)的差分非线性度&nbsp;(DNL),RAM和Flash上128K,64PIN以下<br />1串口&nbsp;+&nbsp;1&nbsp;IIC+&nbsp;1&nbsp;SPI...<br />再带个FM3104功能的东东<br />哈哈,<br />
anfangno1 发表于 2007-8-29 21:58 | 显示全部楼层
我有意向
要是有128K&nbsp;Flash的就好了,我只用到串口,网口
zhiwei 发表于 2007-8-31 21:45 | 显示全部楼层
确是好东西
此物一处,估计以前用单片机加10M以太网芯片如8019类的设计都没有前途了。不知道官方的开发板出来了没有。最近在选型,如果由一个比较初步的原理图做参考就好了。
zhiwei 发表于 2007-9-2 00:29 | 显示全部楼层
太贵了
icer1 发表于 2007-9-2 22:30 | 显示全部楼层
跑了下网络的demo,效果不错呢,居然里面有java的……
lwip&nbsp;1.20
lfk_888 发表于 2007-9-6 10:21 | 显示全部楼层
有没有带CANBUS的Stellaris驱动库源程序
 楼主| zlglms 发表于 2007-9-6 15:04 | 显示全部楼层
有.请发一个EMAIL给我.我可以发给你.
也可以到http://www.luminarymicro.com下载.
alex74 发表于 2007-9-8 00:10 | 显示全部楼层
真是搞不懂....
50几rmb的50M处理器很便宜吗?<br />世面上400M&nbsp;DSP也就40块钱
kl818bc 发表于 2007-9-8 12:15 | 显示全部楼层
LS的为什么不公布一下价格?
