(急)求助 电压 跟随器 设计
3298|5
 楼主| kevinmo 发表于 2008-10-21 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚参加工作,在工作中遇到这样一个难题要解决。
   产品要用到示波器的的测信号的线,但线的探头有×1,×10两档。电压从探头输入,如果我输入5V,打在×1档时,线的尾座输出是5V;打在×10档,线的尾座输出是0.5V。
现在我想在尾座接上TL082做电压跟随器,输入5V,但当我把探头打到×10档时,从TL082输出的电压不是0.5V。怎样设计跟随器才能使得输出的电压为0.5V啊?
gjg191 发表于 2008-10-21 16:39 | 显示全部楼层
o
TL082电源电压?这都没提供
jt4117 发表于 2008-10-21 17:01 | 显示全部楼层
探头是输入信号的。
我想你的意思是想让那个×10档变换下放大倍数吧。
那你应该反过来接运放的输入和输出,结成一个正向放大器。
msliang18 发表于 2008-10-21 18:18 | 显示全部楼层
运放供电多少?
如题
lyjian 发表于 2008-10-21 18:19 | 显示全部楼层
你本来就要求0.5V输出,那何必再加跟随器?
gx_huang 发表于 2008-10-21 21:18 | 显示全部楼层
先搞懂示波器的输入阻抗
示波器的输入阻抗大约1M和一个小电容的并联。
×1时是直接连通。
×10时是串联一个10M电阻和可变电容。
如果你的运放输入不接负载电阻,自然电压就不对了。
