[DemoCode下载]
新唐M051 spi使用程序
1230|2
quray1985|  楼主 | 2015-7-7 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "SPI.h"
#define DEBUGMSG printf
STATIC UINT32  g_unSpi0Rx0Data = 0, g_unSpi1Rx0Data = 0;
*函数名称:Spi0MasterInit
*输    入:无
*输    出:无
*功    能:SPI0初始化为主机模式
VOID Spi0MasterInit(VOID)
    P1_MFP &= ~(P14_AIN4_SPI0SS | P15_AIN5_SPI0MOSI | P16_AIN6_SPI0MISO | P17_AIN7_SPI0CLK);
P1_MFP |= (SPI0SS | SPI0MOSI | SPI0MISO | SPI0CLK) ;      //使能SPI0相关引脚
ENABLE_SPI0_CLK;         //SPI0时钟使能
    SPI0_SSR &= ~LVL_H;           //从机选择选择信号通过低电平激活
    SPI0_CNTRL &= ~LSB_FIRST;    //优先发送/接收最高有效位
    SPI0_CNTRL &= ~CLKP_IDLE_H;      //SCLK空闲时为低电平
    SPI0_CNTRL |= TX_NEG_F;       //SDO 信号在SPICLK的下降沿改变
    SPI0_CNTRL &= ~RX_NEG_F;       //SDI 信号在SPICLK上升沿锁存
    CLKDIV &= 0xFFFFFFF0;               //HCLK_N = 0, Pclk = SYSclk/(HCLK_N+1)
    SPI0_DIVIDER &= 0xFFFF0000;         //SPIclk = Pclk/((HCLK_N+1)*2)
    SPI0_DIVIDER |= 0x00000002;
    SET_SPI0_MASTER_MODE;            //SPI0工作在主机模式
    ENABLE_SPI0_AUTO_SLAVE_SLECT;    //使能自动从机选择
    SPI0_SSR |= SSR_ACT;
*函数名称:Spi0Send1W
*输    入:ulData    发送的数据
          ucLength  数据长度
*输    出:无
*功    能:SPI0发送数据
VOID Spi0Send1W(UINT32 ulData, UINT8 ucLength)
    SPI0_CNTRL &= TX_NUM_ONE;
    Spi0Length(ucLength);
    SPI0_TX0 = ulData;
    SPI0_CNTRL |= GO_BUSY;
*函数名称:GetSlaveID
*输    入:无
*输    出:无
*功    能:获取从机ID
VOID GetSlaveID(VOID)
    Spi0Send1W(0x00000055, 0x08);
    while((SPI0_CNTRL & GO_BUSY)!=0);
    Spi0Send1W(0x00000000, 0x08);
    g_unSpi0Rx0Data = SPI0_RX0;
*函数名称:Spi0Length
*输    入:ucLength 数据长度
*输    出:无
*功    能:设置SPI0数据长度
VOID Spi0Length(UINT8 ucLength)
     if(ucLength <= 0x20)
        if((ucLength & 0x01) == 0)
            SPI0_CNTRL &= ~(1<<3);
        else
            SPI0_CNTRL |= (1<<3);
        if((ucLength & 0x02) == 0)
            SPI0_CNTRL &= ~(1<<4);
        else
            SPI0_CNTRL |= (1<<4);
        if((ucLength & 0x04) == 0)
            SPI0_CNTRL &= ~(1<<5);
        else
            SPI0_CNTRL |= (1<<5);
        if((ucLength & 0x08) == 0)
            SPI0_CNTRL &= ~(1<<6);
        else
            SPI0_CNTRL |= (1<<6);
        if((ucLength & 0x10) == 0)
            SPI0_CNTRL &= ~(1<<7);
        else
            SPI0_CNTRL |= (1<<7);
*函数名称:Spi1SlaveInit
*输    入:无
*输    出:无
*功    能:SPI1初始化为从机
VOID Spi1SlaveInit(VOID)
    P0_MFP &= ~(P04_AD4_SPI1SS | P05_AD5_SPI1MOSI | P06_AD6_SPI1MISO | P07_AD7_SPI1CLK);
P0_MFP |= (SPI1SS | SPI1MOSI | SPI1MISO | SPI1CLK) ;      //使能SPI1相关引脚
ENABLE_SPI1_CLK;
SPI1_SSR &= LTRIG_EDG;         //从机输入边沿触发
    SPI1_SSR &= ~LVL_H;          //从机选择选择信号通过低电平激活
    SPI1_CNTRL &= ~LSB_FIRST;      //优先发送/接收最高有效位
    SPI1_CNTRL &= ~CLKP_IDLE_H;      //SCLK空闲时为低电平
    SPI1_CNTRL |= TX_NEG_F;       //SDO 信号在SPICLK的下降沿改变
    SPI1_CNTRL &= ~RX_NEG_F;       //SDI 信号在SPICLK上升沿锁存
    SPI1_DIVIDER &= 0xFFFF0000;         //SPIclk = Pclk/((HCLK_N+1)*2)
    SPI1_DIVIDER |= 0x00000002;
    SET_SPI1_SLAVE_MODE;          //SPI1工作在从机模式
    ENABLE_SPI1_INTERRUPT;        //使能SPI1中断
    NVIC_ISER |= SPI1_INT;
    Spi1Length(8);         //设置SPI1数据长度
    SPI1_GO_BUSY;                 //等待SPI1 RX0接收信号
*函数名称:Spi1Length
*输    入:ucLength 数据长度
*输    出:无
*功    能:设置SPI1数据长度
VOID Spi1Length(UINT8 ucLength)
            SPI1_CNTRL &= ~(1<<3);
        else
            SPI1_CNTRL |= (1<<3);
            SPI1_CNTRL &= ~(1<<4);
        else
            SPI1_CNTRL |= (1<<4);
            SPI1_CNTRL &= ~(1<<5);
        else
            SPI1_CNTRL |= (1<<5);
            SPI1_CNTRL &= ~(1<<6);
        else
            SPI1_CNTRL |= (1<<6);
            SPI1_CNTRL &= ~(1<<7);
        else
            SPI1_CNTRL |= (1<<7);
*函数名称:PrintGetData
*输    入:无
*输    出:无
*功    能:打印SPI0/1接收到的数据
VOID PrintGetData(VOID)
    DEBUGMSG("Slave Get Command = %X\n", g_unSpi1Rx0Data);
    DEBUGMSG("Master Get Feed Back Data = %X\n", g_unSpi0Rx0Data);
*函数名称:SPI1_IRQHandler
*输    入:无
*输    出:无
*功    能:SPI1中断服务函数
VOID SPI1_IRQHandler(VOID)
    SPI1_CNTRL |= SPI_IF;       //清除中断标志
    if(SPI1_RX0 == 0x55)
        g_unSpi1Rx0Data = SPI1_RX0;
        SPI1_TX0 = 0x000000DA;
    else
        SPI1_TX0 = 0x00000000;
*函数名称:main
*输    入:无
*输    出:无
*功    能:函数主体
INT32 main(VOID)
    PROTECT_REG                //ISP下载时保护FLASH存储器
   PWRCON |= XTL12M_EN;      //默认时钟源为外部晶振
   while((CLKSTATUS & XTL12M_STB) == 0);   //等待12MHz时钟稳定
      CLKSEL0 = (CLKSEL0 & (~HCLK)) | HCLK_12M; //设置外部晶振为系统时钟
UartInit(12000000,9600);      //波特率设置为9600bps
    Spi0MasterInit();        //SPI0初始化为主机模式
    Spi1SlaveInit();        //SPI1初始化为从机模式
    while(1)
        DEBUGMSG("Master will send 0x55 data to slave and receive 0xDA data\r\n");
        DEBUGMSG("Put AnyKey to Start Test\r\n");
        GetSlaveID();
        PrintGetData();
        printf("\r\n\r\n");
  Delayms(1000);
gaoyang9992006| | 2015-7-7 15:10 | 只看该作者
应该把这些乱糟糟的库函数封装到头文件里,都放主题文件会显得乱糟糟。
gaoyang9992006| | 2015-7-7 21:08 | 只看该作者
该程序采用了包括头文件的方式,但是后面为何出现一堆类似于头文件函数的内容呢,好生奇怪,我建议就算是需要,也应该搞个头文件放进去,这样看起来就不复杂了。毕竟我们并不关心每个函数的实现细节。
