[ZLG-ARM] ISP1161BM PACK的USB问题``
2460|2
 楼主| amby 发表于 2007-9-18 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做"读写U盘扇区"实验的时候,程序都没错,进入ADS后,全速运行程序,但是D1和D2两个LED都不亮,就是D3亮一下,然后就熄灭了.插上U盘也没如何反应.程序运行很正常.打开UDiskDEMO.exe,提示说连接不上LCP2200,请问周公,这个是怎么回事??
五月天 发表于 2007-9-18 21:41 | 显示全部楼层
re
是不是总线速度问题呢,你是在外部Flash还是在外部Ram中调试呢,这两种的速度是不一样的,曾经也遇到过总线速度太慢跑不要U盘程序的问题,建议修改总线速度试试.
 楼主| amby 发表于 2007-9-20 08:32 | 显示全部楼层
速度我设置为最快了
LDR&nbsp;R0,&nbsp;=BCFG0<br /><br />LDR&nbsp;R1,&nbsp;=0X10001460<br /><br />STR&nbsp;R1,[R0]<br /><br /><br />Bank0--RAM<br /><br />Bank1--Flash<br /><br />我的设置在这样的````但是还是不行
