[放大器-信号链]
INA118差动运算放大器
1159|7
二佳|  楼主 | 2015-7-7 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可可球| | 2015-7-7 22:43 | 只看该作者
帮你顶起来,大家来帮忙
airwill| | 2015-7-8 06:31 | 只看该作者
技术资料上给出的数据是必须要遵守的.
如果工作条件确实超出了技术要求, 可以用高压运放进行电压变换, 或者简单一点也可用电阻分压来降压.
二佳|  楼主 | 2015-7-8 09:54 | 只看该作者
airwill 发表于 2015-7-8 06:31
技术资料上给出的数据是必须要遵守的.
如果工作条件确实超出了技术要求, 可以用高压运放进行电压变换, 或者 ...
好的,感觉电阻分压既简单又实用,想再问一句,资料给出安全输入电压是40v,而要求线性输入电压(V+) – 0.65,是不是说,要想让放大器可靠工作,必须输入(V+) – 0.65以下的电压,超出后放大器将达到饱和,最高不能超过40v,要是超过40v会烧坏放大器?
xyz549040622| | 2015-7-9 11:13 | 只看该作者
二佳 发表于 2015-7-8 09:54
好的,感觉电阻分压既简单又实用,想再问一句,资料给出安全输入电压是40v,而要求线性输入电压(V+) – 0 ...
应该就是你理解的那样。
vivilzb1985| | 2015-7-11 10:55 | 只看该作者
差分输入的还是需要多注意的。
豆腐块| | 2015-7-11 21:19 | 只看该作者
INA118内置输入过压保护,且可通过外置不同大小的电阻实现不同的增益
冰河w| | 2015-7-12 13:11 | 只看该作者
如果工作条件确实超出了技术要求,可以用一些方法来降压,得适合器件使用
