[ZLG-ARM] LPC2214系统中, 对RTL8019初始化出现不成功概率问题的请教
3411|8
 楼主| sembedfish 发表于 2007-10-13 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最近的几个项目中,&nbsp;都使用了LPC2214+RTL8019组成网络.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但是对RTL8019的上电初始化,&nbsp;具有10%的初始化不成功概率,&nbsp;有时候是RTL无法连接到网上,&nbsp;有时候是只能接收广播数据包.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM每次上电都是成功启动工作的,&nbsp;如果RTL8019初始化成功后,&nbsp;在网上可以正常工作(做过试验,&nbsp;不断电24小时都正常工作)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我的硬件原理图如下,&nbsp;驱动程序参考EasyARM2200中的RTL8019驱动.
zlgarm 发表于 2007-10-14 17:49 | 显示全部楼层
Re
这个问题分析起来很难,建议您完全参考我们的电路来设计,驱动程序在我们的实验中也提供了。<br />再有一点,就是PCB的布板要注意。
 楼主| sembedfish 发表于 2007-10-15 10:03 | 显示全部楼层
到现在还没有解决
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上午我已经给周立功公司的技术支持打过了电话,&nbsp;并没有找到一个明确的解决问题的方法.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LPC2214+RTL8019我做了三种板子,&nbsp;都存在这个问题.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果是布板的问题,&nbsp;应该在运行中体现不稳定.&nbsp;但是在初始化成功后,&nbsp;可以运行20个小时(只做这么长时间试验)以上工作正常.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我的驱动程序和你们提供的一样,&nbsp;原理图也是和EasyArm2000中的基本一样.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
luogs 发表于 2007-10-15 14:45 | 显示全部楼层
将RJ45的外壳与内部数字地之间加一个小于1uF的CBB电容试试!
同上
 楼主| sembedfish 发表于 2007-10-15 16:21 | 显示全部楼层
谢谢! 我试一试
谢谢!&nbsp;我试一试
 楼主| sembedfish 发表于 2007-10-15 16:29 | 显示全部楼层
这个方法不行
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;并不是与网络连接的不可靠,&nbsp;而是对RTL8019初始化的不可靠.<br />
nihke 发表于 2007-10-15 17:14 | 显示全部楼层
re
上电延时一段时间再初始化试试。
 楼主| sembedfish 发表于 2007-10-16 09:35 | 显示全部楼层
谢谢! 已经这样做了, 延时500ms以上, 但是没有明显的改善
而且,&nbsp;在运行过程中,&nbsp;再次初始化仍然会出现不成功的可能性
john1225cn 发表于 2008-3-5 08:48 | 显示全部楼层
我顶!我有同问!!
仔细测试了每个脚<br />硬件是OK的<br />通过存储器查看,初始化是OK的<br />
