[经验知识] SAR ADC的设计要点(二)
1297|0
 楼主| mervyn 发表于 2015-7-8 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
2,前端 ADC RC的设计
要选择合适的RC滤波器,必须计算单通道或多通道应用的RC带宽,然后选择R和C的值。RC网络限制输入信号的带宽,并降低放大器和上游电路馈入ADC的噪声量,不过如果带宽限制过多会延长建立时间使得输入信号失真。
计算最小的RC值,可以通过建立阶跃输入来计算;
如果ADC的转换速率达达超出最大输入频率,则转换期间输入电压的最大变化量为:
需要通过外部的电容与DAC电容并联组合衰减此阶跃。建立的阶跃大小为:
在采集阶段,ADC输入建立至1/2LSB的时间常数NTC。
RC所需要的时间常数为:
t= RC; 其中Cext = 100*Cdac;
Cext最好选择1nf~3nf的电容值和合理的电阻值,使得驱动放大器保持稳定。针对此电容应使用低电压系数的电容,如NPO,以保持低失真。
其中时间常数NTC可以查下表:
注意:此表格是建立至N位时的时间常数是最大的。
