12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 0.10元(功能说明)
[电路/定理] 8050三极管驱动6个发光二极管不知道可不可以
10256|33
 楼主| 阿飞507 发表于 2015-7-8 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
lz对硬件方面了解的比较少,还请大神们来帮忙。
maychang 发表于 2015-7-8 10:36 | 显示全部楼层
为什么三极管要从发射极输出而不从集电极输出?
此三极管不可能饱和。
 楼主| 阿飞507 发表于 2015-7-8 10:42 | 显示全部楼层
此三极管不可能饱和。
如果我接到集电极,电阻也放到集电极,上电单片机是1,三极管导通,输出电压不就是0v了吗?
 楼主| 阿飞507 发表于 2015-7-8 10:51 | 显示全部楼层
此三极管不可能饱和。
我是按照这个来做的
蓝天伏龙 发表于 2015-7-8 10:52 | 显示全部楼层
你可以不用三极管了,直接单片机接上拉电阻,IO口直接驱动六个LED应该没问题啊。让单片机高电平有效,开始的时候让单片机为低电平。你这样做三极管应该在放大区,应该还是可以支持工作
kuyu20 发表于 2015-7-8 10:59 | 显示全部楼层
楼主应该是刚入行吧。
我赋闲在家,愿意有偿为楼主做点技术指导。如果有兴趣。可以和我联系。
技术出身,不知死活出来创业,现在生活艰难,希望能用一点点经验,换顿饭吃。 温饱或小康了的兄弟勿笑。。。。。
 楼主| 阿飞507 发表于 2015-7-8 11:15 | 显示全部楼层
楼主应该是刚入行吧。
我是刚入行,你先解决我的问题再说吧
kuyu20 发表于 2015-7-8 11:28 | 显示全部楼层
我是刚入行,你先解决我的问题再说吧
把图5中的R,换成你的“led灯+电阻”就行了。图中拉出来的那条线误导了你。能放多少个,要看你用的三极管能承受的最大电流,这个在三极管的datasheet里会有说明。
打赏榜单
ningling_21 打赏了 0.10 元 2015-07-08
kuyu20 发表于 2015-7-8 11:32 | 显示全部楼层
我是刚入行,你先解决我的问题再说吧
在一般的单片机的系统里,NPN三极管的应用都是按图5的方式来的。
楼主位的图的用法,是PNP的三极管的用法。
maychang 发表于 2015-7-8 11:35 | 显示全部楼层
如果我接到集电极,电阻也放到集电极,上电单片机是1,三极管导通,输出电压不就是0v了吗? ...
各LED和串联的限流电阻代替R10即可。
songchenping 发表于 2015-7-8 12:42 | 显示全部楼层
不要动不动就谈报酬,
xmar 发表于 2015-7-8 12:47 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2015-7-8 12:58 | 显示全部楼层
上图问题多,不建议这么设计。
有哪些问题?愿闻其详。  发表于 2015-7-8 14:20
 楼主| 阿飞507 发表于 2015-7-8 13:05 | 显示全部楼层
上图问题多,不建议这么设计。
请问您是指这张图吗?
gx_huang 发表于 2015-7-8 13:23 | 显示全部楼层
不是,是xmar提供的图。
你这个图,有一个缺点,上电时,程序还没有运行,LED可能就亮了。
另外,如果真要这么设计,R6/R10是多余的。如果GPIO可以推挽输出,R24也是多余的,或者改为下拉也好。
 楼主| 阿飞507 发表于 2015-7-8 14:03 | 显示全部楼层
不是,是xmar提供的图。
另外,如果真要 ...
我把电路图改成这个样了,我R24的io口是准双向的,所以加了上拉,不知道这回还有什么问题
Jack315 发表于 2015-7-8 14:12 | 显示全部楼层
LZ 方便的话请提供下列信息:
1. 单片机型号;
2. 发光二极管型号。
最好有数据手册(链接)一起贴上来。
Jack315 发表于 2015-7-8 14:13 | 显示全部楼层
LZ 方便的话请提供下列信息:
1. 单片机型号;
2. 发光二极管型号。
最好有数据手册(链接)一起贴上来。
斑竹帮我把这楼删掉……
jforu 发表于 2015-7-8 14:22 | 显示全部楼层
如果LED压降>2V ,单个LED限流使用。 限流电阻=(5-0.3-LED压降)/0.01
如果LED压降<2V,可以二个串联后限流使用。限流电阻=(5-0.3-LED压降*2) /0.01
 楼主| 阿飞507 发表于 2015-7-8 14:30 | 显示全部楼层
LZ 方便的话请提供下列信息:
1. 单片机型号;
2. 发光二极管型号。
单片机是stc15f2k60s2,二极管型号现在还不知道,因为是另外厂家那边提供的
