[ZLG-ARM] 请教LPC2132怎么实现几个字节的现场数据改变?
2311|2
 楼主| asslx8 发表于 2007-10-18 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;用LPC2132做的一个项目,&nbsp;有个参数(4字节)现场安装需要调整一次,具体怎么才能实现啊?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果用IAP的话,&nbsp;是不是先要在RAM里定义一个绝对地址的变量,&nbsp;再定义一个FLASH的单元,&nbsp;然后通过IAP功能把变量的值复制到FLASH的那个单元里啊?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;弄不明白,&nbsp;IAP每次至少是复制256个字节,&nbsp;而且是按地址对应复制的,那我怎么才能准确地实现RAM里的那个变量值复制到flash里对应的单元里呢?&nbsp;分散加载机制里RAM是怎么定位绝对地址的啊?&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;请赐教,谢谢!
zlgarm 发表于 2007-10-18 19:53 | 显示全部楼层
re
&nbsp;&nbsp;&nbsp;建议使用普通的&nbsp;I2C&nbsp;接口&nbsp;EEROM&nbsp;存储器件,或者使用铁电存储器。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;具体情况,请浏览&nbsp;www.zlgmcu.com
realrots 发表于 2007-10-19 10:55 | 显示全部楼层
有很多关于IAP的资料
在这个论坛也有啊,反正你的flash空间要拿一个扇区作为数据存储的,也就不在乎多少个字节了,一个扇区应该够了
