<b>EasyARM2200和SmartARM2200增值软件合集</b><br /><br />------------------------------------------------------------------------------------------------<br />snow863 发表于 2007-10-18 16:41 ZLG-ARM <br /><br />EasyArm2200板子,用uC,inChipFlash运行,邮箱发数据时就死。<br />问题如主题所述,我做液晶显示,程序的底子是参考周工网站上“基于EasyARM2200的ZLG/GUI在uC/OS的使用例子”,在片外RAM调试一直无问题,但程序下载到片内flash后,遇到邮箱发数,程序就中止了。<br />实在十分不理解!试过调整分散加载文件,换过两块LPC2214,换过其他批次的板子试了,但问题依旧。<br /><br />------------------------------------------------------------------------------------------------<br />Crestxa 发表于 2007-10-4 11:21 ZLG-ARM<br /><br />ZLG lpc2131+2148程序在RAM里仿真正常,在FLASH里不正常 <br /><br />用debug in ram可以正确的执行,并通过串口发送数据,但是为了烧到片子里,我用debug in flash结果程序跑飞,怎么都不正常,需要在那里设置一下呀,谢谢<br />我用的是ZLG lpc2131+2148的pack,自己改了一个串口的程序就这样了。<br /><br />------------------------------------------------------------------------------------------------<br />fantesy 发表于 2007-9-27 16:10 ZLG-ARM<br /><br />烧到FLASH中不能运行 <br /><br />我用的是EASY2210,在做液晶显示的时候出现一下问题,在外面ROM调试的时候可以运行,到我下载到外部FLASH中不能运行,当然ADS中的设置按照书上设置的,而且很奇怪,我用一个指示灯程序下载到FLASH中能运行的.我液晶显示程序为11K,下载就不行,望帮忙解答一下。<br /><br />------------------------------------------------------------------------------------------------<br />zjgzj 发表于 2007-9-2 10:30 ZLG-ARM<br /><br />烧写片外flash不成功 <br /><br />我的是smartarm2200的板子,根据《ads集成开发环境及仿真器应用》上提示操作,通过JTAG下载程序到片外flash,试了很多次都没有成功,不知道是何原因,请周工和知道的同学们帮忙解决一下。<br />设置仿真器参数后,再次打开仿真器起始地址又变回0x00000000了,这是怎么回事呢?<br /><br />------------------------------------------------------------------------------------------------<br />j_lailei 发表于 2007-8-18 09:51 ZLG-ARM<br /><br />有关EasyArm2200程序固化问题请教 <br /><br />我在用EasyArm2200开发板2210芯片固化片外flash程序时,同样的设置固化无操作系统的程序正常,而固化ucos操作系统的程序则不能正常。我是用JTAG仿真器加载映像文件至片外flash的,加载完毕均能仿真运行,但是在复位后带操作系统的程序则不能运行。不知是什么原因?盼解答,谢谢 <br /> <br />------------------------------------------------------------------------------------------------<br />Ice_River 发表于 2007-6-16 11:44 ZLG-ARM<br /><br />如何解决ucos2程序在外部flash中跑飞问题(图)! <br /><br />在RelOutChip状态下调试出现如图现象,如果在外部RAM中调试一切正常!<br />请教大家,如何解决? <br /><br />------------------------------------------------------------------------------------------------<br />chipz网友移植u-boot 2007/05/11<br /><br />最近uboot调得有些进展了,部分命令可以用了,经过调试发现,靠前的命令都可以用,靠后的命令就不行了, 而且程序越小,可用的命令就越多!我说不清为什么,只是感觉跟内存分配有关系. 是这么回事吗?<br /><br />------------------------------------------------------------------------------------------------<br />ty_fruit在SmartARM上移植ecos 2007/04/10<br />为什么我做的redboot在RAM里调试正确,在ROM里就不能正常工作呢?<br /><br />------------------------------------------------------------------------------------------------<br /><br />。。。。。。。。<br /><br /><br />解决方案尽在<b>www.armecos.com自助商城 --- 《ecos增值包》</b><br /><br />免费下载中有很复杂的演示程序,就是在ROM里直接运行的,不信可以试试啊!
