[ZLG-ARM]
我用的是LPC2100模板 外部中断怎么老进不去啊
1718|0
wlrt|  楼主 | 2007-10-20 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问周工:我用的是LPC2100模板 外部中断怎么老进不去啊 请帮忙看看阿 先谢谢了
#include "config.h"
uint16 Fdiv;
uint8 p;
uint8 flag_ri;
uint32 T1temp0,T1temp1,T1diff;
uint32 T2temp0,T2temp1,T2diff;
uint8 flag_t1,flag_t2;
float freqnd1,freqnd2;
uint8 end1,end2;
void init_ic(void)
//================================IO初始化
  PINSEL0=0x800000c5;
  PINSEL1=0x15454000;
  PINSEL2=0x00000000;
//=======================设置T1用于做时间轴
  T1TC=0;
  T1PR=0;
  T1MR1=0Xffffffff;
  T1MCR=0X00;
  T1TCR=0X01;
//=========================串口设置
  U0LCR=0X83;
//U0DLL=0X12;
// U0DLM=0X00;
   Fdiv = (Fpclk / 16) / 9600;  // 设置波特率
   U0DLM = Fdiv>>8;
   U0DLL = Fdiv&0xff;
   U0LCR=0X03;
  // U0FCR=0X07;
  // U0IER=0x01;
//======================设置中断向量
  VICIntSelect=0x00000000;
  VICVectCntl1 = 0x2F;                // EINT1通道分配到IRQ slot 1,即优先级1
  VICVectAddr1 = (uint32)IRQ_Eint1;    // 设置EINT1向量地址
  VICVectCntl2 = 0x30;                // EINT2通道分配到IRQ slot 2,即优先级2
  VICVectAddr2 = (uint32)IRQ_Eint2;
//====================外部中断设置
EXTMODE = 0x0f;                             //外部中断边沿触发
EXTPOLAR = 0x00;                            //下降沿触发
EXTINT=0x07;        //clear INT0, INT1 and INT2 interrupt flag 清外部中断标志  外部中断低电平有效,对其写1是复位
VICIntEnable=0x00018000;//enable INT1 and INT2 interrupt
void DelayNS(uint32 dly)
uint32 i;
for (;dly>0;dly--)
for (i=0;i<50000;i++);
int main (void)
  end1=0x31;
  end2=0x32;
  IO1DIR=0x00030000;
  IO1SET=0x00030000;
  init_ic();
  for(;;)
   if(flag_t1)
  freqnd1=12000000.0/T1diff;
  if(freqnd1>45 && freqnd1<60)
    end1=50;
   else
   end1=100;
   if(flag_t2)
    IO1SET=0x00020000;
    freqnd2=12000000.0/T2diff;
    if(freqnd2>45 && freqnd2<60)
    end2=50;
   else
   end2=100;
p=end1;
// p=0x31;
U0THR=p;
while( (U0LSR&0x20)==0 );
DelayNS(50);
p=end2;
//p=0x32;
U0THR=p;
   // return 0;
void __irq IRQ_UART0(void)
VICVectAddr=0x00;
void __irq IRQ_Eint1(void)
  T1temp0=T1temp1;
  T1temp1=T1TC;
  T1diff=T1temp1-T1temp0;
   flag_t1=1;
/* EXTINT=0x02;
  end1=0x33;*/
VICVectAddr=0x00;
void __irq IRQ_Eint2(void)
/* EXTINT = 0x04;                   // 清除中断标志 外部中断2  IRQ中断
IO1CLR= 0x00020000;
T2temp0=T2temp1;
  T2temp1=T1TC;
  if(T2temp1>T2temp0)
   flag_t2=1;
   T2diff=T2temp1-T2temp0;
  EXTINT = 0x04;
  end2=0x35;
  VICVectAddr=0x00;
可是2100模板还要配置呢?在那里配置?如何配置呢?期待大家的回复阿。。。
