[开关电源] 关于VIPER12A的使用
4496|7
 楼主| djz1992 发表于 2015-7-8 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,我有这样一个VIPER12A的电源电路,方案是ST公司的,他输出是15V电压。我想修改成输出10V,把D9这个15V的稳压二极管换成10V的稳压管行不行?我看到说输出电压低于15V貌似电路上要有修改,不知道要怎么个改法,各位前辈有方案么,输出10V的
st.you 发表于 2015-7-8 15:14 | 显示全部楼层
那得看芯片的最低工作电压是多少,如果低于10V就可以。
 楼主| djz1992 发表于 2015-7-15 09:24 | 显示全部楼层
有大神在吗
st.you 发表于 2015-7-15 09:28 | 显示全部楼层
看来你要的只是个方案,而不是方法。
oldzhang 发表于 2015-7-15 11:50 | 显示全部楼层
你可以试试,这种芯片在上电时是自供电,上电后里面欠压判断是8v,你是10v,应该可以的。
 楼主| djz1992 发表于 2015-7-15 15:14 | 显示全部楼层
看来你要的只是个方案,而不是方法。
都可以
oskowang 发表于 2015-9-29 17:10 | 显示全部楼层
楼主,VIPER12A  VIPER22早已经被收购了,市面能买到的基本都是假的,收购后的原厂变了一个型号,需要规格书加QQ:1097053187,同时发给你代理商联系方式(便于免费索取样片)
oldzhang 发表于 2015-10-2 00:49 | 显示全部楼层
直接把VIPER12换成DK112、DK124,去掉D13,D9取10v的可以
