[ZLG-ARM] keil+ulink调试的时候,单步走的问题
2278|2
 楼主| kent_gwk 发表于 2007-11-5 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是keil3.05 + ulink调试luminary 101,程序里有定时器的中断,而且实际运行的结果是没有问题的,但发现把程序停下来,然后单步走,程序就总是跳到了中断里去了,并没有在主循环里单步走;搞得我现在是停下来后,先手动把总中断标志位关掉,之后单步走就正常了,但这样会很麻烦(如果想让程序全速跑得话,又要手动把总中断标志位打开),各位有发现这个问题吗?有好的解决办法吗?
HWM 发表于 2007-11-5 09:02 | 显示全部楼层
既然开了中断,当然就有可能进入。
 楼主| kent_gwk 发表于 2007-11-5 09:40 | 显示全部楼层
re:
调试单步走的时候,期望是看单步走的那段程序的过程,并不希望程序会跑到中断里去,我以前用H-JTAG调试ARM7 和 ARM 9的时候都不会有这个问题啊!
