[ZLG-ARM] LM3S 上电和复位时的管脚电平完善
2939|2
 楼主| qihao 发表于 2007-11-11 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几日有兄弟的51&nbsp;上电时出现高电平,搞不掉,引起我的注意,今天看了<br />LM3S615的状况:&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上电时PWM&nbsp;输出&nbsp;有一个&nbsp;100us&nbsp;后面加&nbsp;34ms的高电平,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;加一个16K的下拉后,上电和复位都还是有100uS&nbsp;的高电平,这个希望ZLG反馈给厂家,&nbsp;&nbsp;这可是致命的!用户必须加电路来消除。!!!<br /><br /><br />幸好我前几次做试验都是加了各个分路的单独开关的!&nbsp;推的是全桥!
zlgarm 发表于 2007-11-12 09:56 | 显示全部楼层
感谢您提出该问题.
上时,后的的IO口都为输入,IO引脚上默认有弱上接,如有需要可以外部接下拉电阻.<br /><br />在新出的FURY系统单片机里,已改了这个部分。
 楼主| qihao 发表于 2007-11-12 10:13 | 显示全部楼层
不知道可否复位、上电为高阻态,开放给用户自己处理?
还有就是LPC&nbsp;系列是否有这样的状况?<br /><br />FURY系统单片机&nbsp;是什么东东?
