[ZLG-ARM] 今天用开发板实验PWM做闸门控制实验,有如下问题,请高工
2397|4
 楼主| leon0001 发表于 2007-11-13 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我希望PWM是这样工作:<br />假如设定PWM6为单拍脉冲输出,我对其设置是这样的:<br />假如设置MR0=1000,MR6=600,在MR6=600时,也即MR6匹配时,产生中断,并停止PWMTC和PWMPC,同时复位PWMTCR[0].<br />在中断处理程序退出时重新设定MR0,MR6的值,并置位PWMTCR[0].<br />在Easy2200上实验时,(我打开了IRQ,在startup.s中),发现要么是根本进入不了中断,要么是只进入一次,也就是说对PWM停止后,重新设值是不成功的。不知道原因。<br />这样的功能应该是可以的吧?请高工解答啊<br /><br />附下我的源程序:<br />#include&nbsp;&nbsp;&quot;config.h&quot;<br />/*&nbsp;PWM周期及占空比设置值&nbsp;*/<br />#define&nbsp;&nbsp;CYCLE_DATA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100<br />#define&nbsp;&nbsp;DUTY_CYCLE_DATA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#define&nbsp;&nbsp;BEEPCON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x00000080<br />void&nbsp;DelayNS(uint32&nbsp;dly)<br />{<br />&nbsp;uint32&nbsp;i;<br />&nbsp;for(;dly&gt0;dly--)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;i&lt5000;i++);<br />}<br />void&nbsp;__irq&nbsp;PWM_IRQ(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;IO0CLR=BEEPCON;<br />&nbsp;&nbsp;DelayNS(5);<br />&nbsp;&nbsp;IO0SET=BEEPCON;<br />&nbsp;&nbsp;DelayNS(5);<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;PWMMR0=2000;//重新设定PWM<br />&nbsp;&nbsp;PWMMR6=1000;<br />&nbsp;&nbsp;PWMLER=0x41;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//PWMTCR=0x02;*/<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;PWMTCR=0x09;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;PWMIR=0x400;<br />&nbsp;&nbsp;VICVectAddr=0x0;<br />}<br /><br />&nbsp;void&nbsp;PWM_Ini(void)<br />&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;PWMPR&nbsp;=&nbsp;0x00;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;不分频,计数频率为Fpclk<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;PWMMCR&nbsp;=&nbsp;0x040006;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;MR6匹配时产生中断,MR0匹配时复位PWMTC,且使PWMTC和PWMPC停止,并使PWMTCR[0]为0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;PWMMR0&nbsp;=&nbsp;CYCLE_DATA;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置PWM周期<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;PWMMR6&nbsp;=&nbsp;DUTY_CYCLE_DATA;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置PWM占空比<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;PWMLER&nbsp;=&nbsp;0x41;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;PWMMR0、PWMMR6锁存<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;PWMPCR&nbsp;=&nbsp;0x4000;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;允许PWM6输出,单边PWM<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;PWMTCR&nbsp;=&nbsp;0x09;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;启动定时器,PWM使能<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICIntSelect=0x00000000;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICVectCntl0=0x20|8;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICVectAddr0=(uint32)PWM_IRQ;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICIntEnable=0x00000100;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;}<br />&nbsp;int&nbsp;&nbsp;main(void)<br />{&nbsp;&nbsp;PINSEL0&nbsp;=&nbsp;0x00080000;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置PWM6连接到P0.9管脚<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0DIR=BEEPCON;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0SET=BEEPCON;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;PWM_Ini();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(1);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;return(0);<br />}
 楼主| leon0001 发表于 2007-11-14 08:33 | 显示全部楼层
昨天表述错啦
是在MR6匹配时产生中断,MR0匹配时复位并停止
 楼主| leon0001 发表于 2007-11-14 10:16 | 显示全部楼层
明白啦
 楼主| leon0001 发表于 2007-11-14 10:23 | 显示全部楼层
自己顶一下
本想用PWM作为闸门闭合一次,处理一次程序,然后再改变定时时间也即高电平的时间,再进行下一次测量。<br />但是,在设置MR0匹配时PWMTC停止之后,即使设置了新的匹配值,但PWM停止了,也就是说不能在下个MR0匹配时改变生效。<br />现在就是想得到一个可随时改变时间的时间闸门控制输出信号,就是由低到高后持续一定时间再变低,而这个高电平持续时间可改变。大侠们说说咋得到?声明,不能用T0,T1的匹配控制,因为他们用来对外部计数。
boatboard 发表于 2008-7-8 20:28 | 显示全部楼层
引脚错误
PINSEL0&nbsp;=&nbsp;0x00080000;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置PWM6连接到P0.9管脚<br />该为<br />PINSEL0&nbsp;=&nbsp;0x00040000;<br />吧!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
