[ZLG-ARM]
有关液晶电平转换
1893|6
deren40|  楼主 | 2007-11-15 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jacktwg| | 2007-11-16 16:27 | 只看该作者
re
总线窜联电阻就可以了,其它控制线不用加。
deren40|  楼主 | 2007-11-20 15:48 | 只看该作者
LCD的数据线有时候对有时候不对
如果我测量时将示波器的探头碰下地线,再去测数据线就能正常翻转。而且如果线接得越多,信号波形越不好。有人碰到过类似情况吗?
jacktwg| | 2007-11-21 11:24 | 只看该作者
估计是自己布板的问题
deren40|  楼主 | 2007-11-21 16:38 | 只看该作者
LCD的电平总是不对
我把串接电阻换成47om的,现在波形好多了,可是电平总是不对,是不是一定要用转换芯片啊?
王紫豪| | 2007-11-21 18:07 | 只看该作者
你的程序对吗?该加上拉动加了吗?
deren40|  楼主 | 2007-11-21 19:28 | 只看该作者
问题解决了
原来我只是想测试一下GPIO的翻转是否正确,就只让DATA0一个脚设为输出,而控制脚都是输入,后来把输入脚改为输出GPIO在DATA上的翻转就正常了,也不用加电阻!呵呵!
